Старый 30.01.2008, 09:48   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Все вопросы по усилителю Rockford
Mini FAQ по теме (совсем мини)
Советы как сделать что бы усилитель Rockford жил долго - >>>, >>>, >>>
Исцеление усилителя Rockford - >>>, >>>
Защитный экран для усилителя >>>
Схема усилителя CV-0MW7G21-2, на плате надписи NAN210J83612, N930L721,N930L722.
О совместимости различных модификаций усилителей >>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 06.11.2016 в 00:35. Причина: обн
Старый 09.04.2014, 08:40   #301
yeti69
По умолчанию Re: Все вопросы по усилителю Rockford
Про 47 ком я понял, а вот в магазине есть с десяток похожих резисторов, но с разными данными и все 47 ком.
Есть надежда, что эти 2 резистора отвечают за питание той самой микросхемы, и их замена вылечит усилок.
yeti69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2014, 10:23   #302
megaaxel
Аватар для megaaxel
нет, такие резисторы не могут отвечать за питание.
а вот за коэффициент усиления очень даже могут.
смотря в какой цепи они стоят.
может быть вообще не при делах.
Старый 09.04.2014, 22:18   #303
yeti69
Ну мне остается только перепаять и включить снова-глядишь заработает
Старый 17.04.2014, 17:01   #304
yeti69
Все, вылечил! Заменил все 3 микросхемы NJM2115 на аналоги BA4560 и все заработало. Причем ножка была отгнившая только у 1 из 3. Так что если ТИХИЙ ЗВУК, то меняем по очереди NJM2115(всего их 3 на плате).
Старый 12.05.2014, 12:40   #305
maikllll
Аватар для maikllll
Киньте плз. ссылочку на распиновку разъемов усилителя.
Знаю, что "усь" находится постоянно под напругой. Хочу сделать чтобы постоянная напруга на него отключалась.
Может кто такое уже делал??
maikllll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2014, 14:34   #306
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от maikllll Посмотреть сообщение
в чём смысл?
если голова выключена, усилитель тоже выключен (по сигналу Power On).
Старый 12.05.2014, 15:54   #307
maikllll
Аватар для maikllll
в чём смысл?
Спасибо за картинку!
Не буду возражать, но пишут, что на усилитель +12в подается постоянно (с целью исключения "щелчков" при вкл. и выкл.). В частности здесь - http://solaris-club.net/forum/showpo...postcount=3001 .
Но сам не проверял.
Я ставлю аналогичную голову ZX803 (заточенную под Аут и Кроссер) с канбасом (чтоб работал Рокфорд).
Пробовал разные схемы подключеня ГУ (и даже с полным отключением ГУ), но где-то сильная "утечка", аккум. за 2 дня садится в "0".
Выяснил, что на канбас постоянно подается +12в (с усилка) и этот факт в купе с усилком возможно садят акк-р. Хочу эти +12в отрубить (когда авто не работает).
Старый 12.05.2014, 18:33   #308
megaaxel
Аватар для megaaxel
да, постоянно, но усилитель включается только по специальному сигналу.
это как телевизор: в розетку вставлен, но выключен, пока на пульте кнопку не нажмёшь.
вы от своей головы сигнал управления питанием усилителя подключали?
часто "дёргая" питание на усилителе, вы рискуете испортить его гораздо раньше, чем он может вам послужить при штатной схеме подключения.
и утечки не так ищутся, не по напряжению, а по току.
Старый 12.05.2014, 20:09   #309
maikllll
Аватар для maikllll
Ну теоретически, да, я с Вами полностью согласен, управляется сигналом.
Но почему тогда канбас постоянно под напряжением, и он точно получает +12 от усилка.
Голову подключаю через штатный переходник с канбасом.
Старый 13.05.2014, 09:01   #310
megaaxel
Аватар для megaaxel
может так и надо?
вообще надо смотреть схему подключений, а не на фото с пучком проводов.
давайте сразу разберёмся: усилитель управляется не по кан-шине. у него своя шина по своему протоколу на базе UART.
что за "канбас" у вас? что это?
Старый 13.05.2014, 09:12   #311
maikllll
Аватар для maikllll
может так и надо?
Давот еслиб эта схема была бы!!!!! Тогда и многих вопросов не было бы.
Канбас как раз и позволяет "нестандартной" голове работать с усилителем (Рокфордом).
Если авто в комплектации без усилка, то к этой голове канбас не нужен.
Старый 13.05.2014, 11:48   #312
megaaxel
Аватар для megaaxel
тогда это не канбас, т.к. кан-шиной там и не пахло.
какой-то адаптер.
а чем вас смущает наличия постоянного напряжения на нём?
Старый 13.05.2014, 12:15   #313
maikllll
Аватар для maikllll
какой-то адаптер.
Да вроде, самый что не наесть он - https://out-club.ru/board/showpost.p...7&postcount=16
Смущает подозрение, что криворукие китайцы на кривых коленках какие-нибудь провода перепутали.
Учитывая еще то, что канбас который пришел с головой вообще отказался работать, после ругани прислали другой (за плату). Этот вроде все нормально заработал, но садит аккумулятор. Проверял отключив голову, но оставив подключенный канбас.
Короче подозреваю или что-то там внутри или перепутана какая-то коммутация в фишках.
Поэтому и есть желание сделать его полное обесточивание при выкл. авто (а как показали измерения - питается он еще и от усилка. даже в выкл. состоянии).
Добавлено через 33 минуты
У видел Ваши описания:
"Усилитель имеет управление по специальной цифровой шине, поэтому совместим только с головными устройствами Mitshubishi и некоторыми китайскими.
Вопреки всеобщему заблуждению, это не CAN-шина, а последовательный двунаправленный интерфейс (I²C либо UART)."
Считаю, что Вы правы, но сути это не меняет.
Старый 13.05.2014, 15:08   #314
megaaxel
Аватар для megaaxel
значит вы локализовали утечку именно в этом девайсе?
Старый 14.05.2014, 09:14   #315
maikllll
Аватар для maikllll
Ну или в нем самом или в его коммутации.
Добавлено через 24 часа 6 минут
После анализа ситуации есть подозрение, что при вкл. ГУ канбас дает сигнал на включение усилителя. А вот после выключения ГУ и автомоб-я, сигнал на выключение усилка не проходит и он остается "включенным" сажая аккум-р.
Как лучше проверить это?
Поменять ток, но там подходит сразу три плюса на 4, 11 и 12 контакты. Куда удобнее подцепиться с амперметром?
Усь ROCKFORD (продажа, обмен) BorisXL XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Агрегаты и иже с ними 52 28.08.2014 15:23
Продам RockFord Fosgate Чин XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 20 18.08.2011 17:10
усилитель Rockford (на XL) МСК. Pinokio XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 2 17.03.2011 19:43
Текущее время: 05:54. Часовой пояс GMT +3.
