Старый 19.01.2015, 17:54   #1
леонид широков
По умолчанию цоканье при нажатой педали тормоза в D
Заметил,что при нажатой педали тормоза вD падают обороты примерно на 150-200 и начинается очень неприятное и довольно сильное цоканье.Кто нибудь сталкивался?Если же поднять ручник и отпустить педаль тормоза,то обороты поднимаются до нормы и цоканье изчезает.
леонид широков вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2015, 18:14   #2
v888v
Аватар для v888v
По умолчанию Re: цоканье при нажатой педали тормоза в D
Сообщение от леонид широков Посмотреть сообщение
сильное цоканье
1. примерно откуда?
2. точно не щелканье?
3. обороты какие были? (до/после)
4. только в холод проявляется?
Старый 20.01.2015, 15:09   #3
леонид широков
Звук точно классифицировать не берусь.Обороты на ручнике в D около 750,после нажатия педали тормоза падают до 550-600,при доп.нагрузке :обогрев зеркал и т.п. еще на 50 и звук усиливается.Мне кажется,что в морозы звук усиливается,но и при теперешней 0-+2 слышен отчетливо.
Старый 20.01.2015, 15:28   #4
globus2003
Ну по оборотам с нагрузкой в режжиме тормоз или на ручнике - у всех около того и поведение (реакция на ручник) такое же.
А цоконье то где слышно, в салоне?
Старый 20.01.2015, 16:16   #5
леонид широков
Цоканье слышно при открытых окнах.По ощущениям сильнее справа снизу в районе генератора.
Старый 20.01.2015, 16:23   #6
globus2003
Ну некое цоконье у нас у всех слышно, это уже обсуждалось, но так чтобы именно толькотна низких оборотах - не знаю, да и окна я не открываю..
См тему: https://out-club.ru/board/showthread...D6%EE%EA%EE%F2
Текущее время: 05:21. Часовой пояс GMT +3.
