Старый 19.01.2015, 19:17   #1
Evgen_ov
По умолчанию Ошибка "бедная смесь" на холостых
Добрый день, камрады!
Сразу не пинайте, но поиск моей проблеме не особо помог.
Ни с того, ни с сего, без вмешательства в подкапотное пространство, загорелся чек бедная смесь в обоих банках. Машина на бензине. Сброс ошибки помогает до следующего запуска двига. На прогретой машине, на холостом ходу оба управляющих ДК лежат практически на нуле (0,02 В) и практически не типаются. Краткосрочная коррекция при этом уперта в +25% и тоже не дергается. Резкая прогазовка воскрешает ДК и они на повышенных оборотах начинают работать правильно - и время отклика нормальное и диапазон изменений нормальный (0-0,8 В) и коррекция начинает падать, но при отпускании газульки опять ДК ложатся в ноль.
Первая мысль - подсос воздуха после ДМРВ, но облазил все с пшиканием карбклинера во все щели - ничего не нашел. Дымогенератора в достижимом пространстве нет. Заглушка клапана ЕГР стоит на месте плотно. На подсос воздуха в катализаторе непохоже - в обеих банках все происходит одинаково, лопнул бы один - второй бы работал. Пропал бы подогрев на лямбдах - светила бы ошибка.
Короче говоря, мысли кончились. Может кто сталкивался, укажите направление поиска!
Evgen_ov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2015, 08:11   #2
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию ДРМВ глюкнул.
Датчик расхода воздуха и подсос воздуха до дроссельной заслонки.
Старый 20.01.2015, 11:11   #3
Evgen_ov
По умолчанию Re: Ошибка "бедная смесь" на холостых
ДРМВ на холостом ходу показывает 2,8 г/с +- 0,2. Это правильно для нашего Двига?
Если отключить ДРМВ, то как должны вести себя показания лямбд и коррекции?
Старый 20.01.2015, 12:28   #4
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Сообщение от Evgen_ov Посмотреть сообщение
Если отключить ДРМВ
У меня ~ 11,3 кг\час - 12,6 кг\час (зависит от температуры воздуха).
Т.е. от ~ 3,14 грам\сек до 3,60
Если отключить MAF - блок управления двиглом будет работать по аварийной схеме.
Какие будут значения - не знаю.
Старый 20.01.2015, 17:19   #5
amel
Аватар для amel
А обороты подают ниже 500 об/мин? Заглухнуть пытается?
Старый 20.01.2015, 22:07   #6
Evgen_ov
Нет, работает стабильно - 660 оборотов, но, как я и говорил, ДК на нуле, КК +25%, на дросселирование отзывается адекватно, при резком сбросе газа не захлебывается.
ХЗ, шо такое!!!
Старый 20.01.2015, 23:39   #7
ЮРИЧ 45
Evgen_ov, разряжение на впуске какое? Долгосрочные коррекции какие? Давление топлива замеряли?
ЮРИЧ 45 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2015, 12:09   #8
Evgen_ov
МАП показывает 0,31-0,33 на ХХ, долгосрочная +12,5 и так же как и КК лежит и не типается. Давление не мерял, нечем, но впечатление у меня такое, что давление норм, потому что в принципе машина ездит достаточно резво и приемисто, так как и раньше.
Ситуация осложняется тем, что в нашем веселом городе особо не наездишься на СТО, каждый выезд на Аутлендере из гаража - это лотерея, заберут - не заберут. Поэтому пытаюсь решить проблему своими силами, закрытый в своем гараже и измерения могу делать только те, которые позволяет Сканмастер.
Но я все-таки склоняюсь к подсосу воздуха. Где в принципе на нашей трешке может сосать? Может ли такой подсос быть из вакуумника при условии, что в салоне я ничего не слышу абсолютно? Может ли вакуумник сосать бесшумно? Наш впускной состоит из трех частей, может прокладки между частями? Может ресивер?
Старый 21.01.2015, 14:04   #9
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Еслиб был подсос воздуха , двигатель бы работал не ровно.
Попробуйте почистить ДМРВ вот такой приблудой http://liquimoly.ru/product_view.php?id=443 ведь этот датчик отвечает за количество подаваемого воздуха.
И еще бы проверить во впускном коллекторе заслонки, не зависают ли они.
Старый 21.01.2015, 18:49   #10
ЮРИЧ 45
Evgen_ov, судя по вашим описаниям, подсос воздуха самая вероятная причина. Жаль нет дымогенератора. Пробуйте глушить шланг ВУТ и КПА, если не поможет проливайте Аброй (карбоклин) впуск, особо тщательно уплотнительные кольца форсунок.
Добавлено через 13 минут
Олег Генералов,
Сообщение от Олег Генералов Посмотреть сообщение
не обязательно,зависит от количественной величины подсоса
этот датчик отвечает за измерение количества воздуха на входе в двигатель
Старый 21.01.2015, 20:07   #11
Олег Генералов
Авто: MOXL
ЮРИЧ 45, Ну если совсем точно , то (ДМРВ) — устройство, предназначенное для оценки количества воздуха, поступающего в двигатель автомобиля. https://ru.wikipedia.org/wiki/Датчик...воздуха
И судя по описанию с этим датчиком не все в порядке, чтоб исключить и эту версию его можно и почистить, а потом уже и лезть дальше разбирать.
А пока это только гадание
Старый 24.01.2015, 19:19   #12
Evgen_ov
Новая серия...
1. Сегодня заглушил ВУТ - изменений никаких нет. Не ВУТ.
2. Снял разъем с ДМРВ - картина совсем другая. Все четыре лямбды прыгнули в 1 В и так висят прямой линией вне зависимости от оборотов. Двигатель работает на повышенных оборотах. Расход топлива на ХХ - 1,3 л/ч. В общем, клиническая картина совсем другая. ДМРВ не при чем.
3. Но обнаружился новый симптом. Сегодня сканмастер я подключил сразу на холодную. Завел и, о чудо, лямбды работают на ХХ, КК упала к уровню + 4-5 %. То есть все как нужно. Но стоило двигу прогреться как все стало по старому - лямбды легли в ноль и КК +25%.
То есть, лишний воздух появляется по мере прогрева. Остается, по сути, два варианта еще. Или клапан продувки, или подсос в прокладках впускного коллектора.
Продолжение следует...
Старый 26.01.2015, 15:09   #13
ЮРИЧ 45
Evgen_ov, как успехи? Посмотрел твой профиль, как умудряешься еще ремонтом заниматься?
Старый 26.01.2015, 16:21   #14
Evgen_ov
Да как, в гараже закрылся да и колупаюсь. Света, правда, в гараже нет с июля - это канешна напрягает. Один хрен, делать больше нечего ни на сегодня, ни в обозримой перспективе.
Старый 16.02.2015, 18:04   #15
Sviks
Аватар для Sviks
Попробуйте побрызгать карспреем по всем соединениям впускного коллектора.У себя обнаружил подсос у рычага привода заслонок. Это как то лечится?
Sviks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 23:22. Часовой пояс GMT +3.
