Старый 21.01.2015, 16:40   #1
Алексей55region
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию генератор не возбуждается на холостых оборотах
Всем привет!У меня аиртрек 4G63, Подскажите что с генератором, почему не возбуждается на холостых оборотах? При пуске на холостых показывает 11,8 при повышении оборотов выше 5 тыш и начинает идти нормальная зарядка 14,4 при полной нагрузке, и пока не заглушишь машину. И ещё... при повышении оборотов когда начинает идти зарядка в этот пик мигает индикатор акума и стояночного тормоза и перестаёт работать гидрачь, потом делаю поворот руля в одну или другую сторону даю 3-4 тыс оборотов (ощущение что открывается какой то клапан) начинает легко крутиться руль и ездий хоть целый день, НО если привысил обороты в 5 тыш то опять поворот руля и газ до 3-4 тыш. Вот такая беда
Ещё.. при перегазовке свыше 5 тыш шелчок как бкдто реле срабатывает.
кто что скажет???
Алексей55region вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2015, 13:34   #2
Зырян
По умолчанию Re: генератор не возбуждается на холостых оборотах
проблема в генераторе -снимать в проверять на стеде но перед этим проверить натяжку ремня генератора
плюс к этому вполне возможно разряд аккумулятора за ночь за счет сигнашки если есть или кончается аккумулятор
надо проверять
Зырян вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 19:25. Часовой пояс GMT +3.
