Старый 25.01.2015, 12:49   #1
ЗиЛ
Аватар для ЗиЛ
Авто: Outlander XL 3.0 AT
По умолчанию Перестала работать магнитола.
Бяда-бяда! Выручайте!
Поехал сегодня сутра на мойку (сразу скажу моюсь у них постоянно и все время у одной и той же мойщицы) все было нормально. Помыл машину, выехал... и что-то как-то тихо. Смотрю а магнитола малчит. никакой индикации на дисплее (даже часов нет). Расстроился, приехал к дому, все снял. Поехал к знакомому у которого лансер 10 подцепился к нему и о чудо! все работает. Воткнул обратно к себе -работает! Включил зажигание, выключил - панелька моргнула ( как при включении габаритов, когда она становится тускнее или на выключенных габаритах -ярче) сначала ярче, потом тускнее и выключилась. Выключил-включил зажигание слышу колонки шипят. Попробовал кнопками на руле - диск\радио все какбы играет, но при этом панель молчит и кнопки не реагируют (кроме аварийки). Принес панель домой, разобрал- все цело. Никаких отклонений от нормы визуально не обнаружил
Мб кто-то вкурсе какие провода выходят из магнитолы и приходят в панель на кнопки управления, ну или всю распиновку разъемов на магнитоле и панельке. Буду признателен.
Магнитола штатная. 1din.
Добавлено через 40 минут
Разобрал панельку, почистил все контакты. Достал переходной шлейф с кнопки аварийки на кнопки магнитолы (его тоже почистил) все просушил -собрал и вуаля! все работает
Тему можно del.
ЗиЛ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 15:10. Часовой пояс GMT +3.
