Старый 02.02.2015, 13:05   #1
АлександрКемерово
По умолчанию Скрип муфты(?) на холодную при трогании на скользкой дороге
Периодически возникает такой звук при начале движения после ночной стоянки. Когда на газ чуть сильнее нажимаешь, и думаю, пробуксовывают колеса. Думаю это муфта такой звук издает когда пробуксовывает холодная. Звук похож на звук тормозов УАЗа. Появляется только на холодную, пока по двору до дороги доеду обычно проходит.
http://youtu.be/GMxifwNiLP4
АлександрКемерово вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2015, 13:21   #2
МиНиН
По умолчанию Re: Скрип муфты(?) на холодную при трогании на скользкой дороге
АлександрКемерово, колодки давно меняли, суппорта обслуживали ?
Старый 02.02.2015, 13:32   #3
АлександрКемерово
7000 км назад колодки меняли задние и смазывали суппорта. Звук исходит сзади, это точно.
Старый 02.02.2015, 13:34   #4
МиНиН
Сообщение от АлександрКемерово Посмотреть сообщение
смазывали суппорта
А что именно смазывали ?
Старый 02.02.2015, 13:37   #5
Такое впечатление, что в направляющих суппорта очень много смазки, вот они и подклинивают.
Старый 02.02.2015, 13:38   #6
МиНиН
Рядом с вашим видео как раз видео-инструкция по обслуживанию суппорта, у вас так делали ? http://www.youtube.com/watch?v=1ol8n5Rq6tM
Старый 02.02.2015, 13:39   #7
АлександрКемерово
Направляющие в тормонзых суппортах смазывали специальной, высокотемпературной смазкой официалы.
Добавлено через 15 минут
Звук возникает только на холодную. После ночной стоянки. Не думаю, что суппорта прогреваются пока я выезжаю со двора и перестают скрипеть.
А количество смазки оценить не могу, но смазывали точно.
Старый 02.02.2015, 13:55   #8
МиНиН
С некоторых пор, как у меня после очередной ревизии суппортов у ОД и их так называемой, специальной, высокотемпературной смазки, заклинили задние суппорта, смазка просто вытекла и пальцы прикипели, я всегда сам обслуживаю суппорта на всех своих машинах и обязательно смазываю поршень под пыльником, как показано на видео выше. Под пыльник также может попадать влага и образуется кольцо ввиде ржавчины, которое и не дает свободному ходу (возврату) поршню и он начинает постепенно подклинивать. А также смазываю колодки (с торца) в посадочных местах и внешнюю поверхность.
Старый 02.02.2015, 14:02   #9
АлександрКемерово
Не отрицаю Вашу правоту, но почему только после ночной стоянки возникает этот звук и проходит едва автомобиль выйдет из двора на проспект?
Старый 02.02.2015, 14:02   #10
МиНиН
Вполне возможно, любая смазка на морозе густеет и после нескольких нажатий на педаль тормоза, создавая тем самым трение, Т повышается и этого достаточно для исчезновения скрипа, а звук у вас металлический, очень похож на звук от тормозных дисков.
Старый 02.02.2015, 14:07   #11
АлександрКемерово, скорей всего как и писал выше, что слесарь в ОД центре больше положенного намазал смазки. Просто уже было такое, проходил.
Старый 02.02.2015, 14:08   #12
МиНиН
АлександрКемерово, еще раз посмотрел на ваше видео и заметил ( 0:09 сек), что когда вы начинаете газовать и когда появляется скрип, у вас на панели появляется "пьяная машинка", понаблюдайте за этим, пока не делаю выводов.
Старый 02.02.2015, 14:09   #13
АлександрКемерово
Звук появляется при нажатии на газ. Возможно ASC тормозами пытается стабилизировать автомобиль, завтра попробую выключить курсовую устойчивость.
Старый 02.02.2015, 16:12   #14
WarGamer
АлександрКемерово, Не похоже на ASC. Либо супорт клинит, либо колодки не комельфо.
Старый 02.02.2015, 16:59   #15
АлександрКемерово
Скрипит только когда газ жму, так что колеса на льду буксуют. Если бы суппорт клинило то все время скрипело бы, ну или когда тормоз нажимал/отпускал.
Текущее время: 01:20. Часовой пояс GMT +3.
