Старый 09.05.2015, 06:30   #16
viktor_viktor
По умолчанию Re: Магнитола не отключается при остановке двигателя. Нет надписи "ДО СВИДАНИЯ".
не совсем ясно.
Например я на тормоз жму до ручника.
Самое главное упущено: чтоб отключить "магнитолу", надо коробку перевести в режим P. (Когда не перевожу - продолжаю слушать музыку, с выключенным двигателем, и конечно никакой надписи "ДО СВИДАНИЯ" не появляется).
Всегда перевожу рычаг в режим "P", когда глушу двигатель.
Обратил внимание, что надпись "ДО СВИДАНИЯ" всё-таки есть, только стала быстрее исчезать.
Грешу на реле запуска мультимедиа-системы. Но последнее слово за технической службой в дилерском центре.
Сообщение от Heks Посмотреть сообщение
Еще была тема про "не засыпание" по причине потребления сигналов из космоса вблизи вышек. Правда там экран "притухал", но мало ли.
А сигналку то не отключали? хз что там с ACC проводом было сделано.
Не отключал еще, но думается мне, что проблема не растёт от сигнализации. Это либо контактная колодка, либо реле, либо головное устройство. Опять же повторюсь: ".. последнее слово за технической службой в дилерском центре..".
П.С.: Если честно, то пересмотрев форум по эксплуатации, я вообще стал обращать внимание на такие неприятные мелочи по автомобилю, что стал похожим на старого пердуна, которого всё время, что-то не устраивает. А ведь до неисправности магнитолы я нарадоваться не мог Автомобиль - огонь.
Добавлено через 8 минут
Сообщение от Нищеброд Посмотреть сообщение
Интересный глюк, отпишитесь по результатам.
Отпишусь, только если дилер мне не предложит новый Мит-АУТ4 в такой же комплектации за моё молчание
Последний раз редактировалось viktor_viktor; 09.05.2015 в 06:36.
viktor_viktor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2015, 07:52   #17
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от viktor_viktor Посмотреть сообщение
Сигнализация STARLINE A94, устанавливал у официального дилера (СИБКАР).
заметил, что магнитола живёт самостоятельной жизнью и произвольно перезапускается
Автомобиль все это время стоял на сигнализации.
Не знаю какая связь, но подключают сигнализацию к шине CAN.
Смотрим любые доки по установке сиги к данной модели авто, точки подключения могут быть - к разъему магнитолы или приборной панели.
Вот пример:
Сообщение от Yuriy_SPb Посмотреть сообщение
Пандора, обычно, подключена только по одной шине, вот только по какой?
В доках по сигналке для Out3 написано:
"Подключение к CAN1 в разъеме на магнитоле: витая пара CanHigh - серый, CanLow - красный"....
Ну а дальше все проверять надо ..
Старый 09.05.2015, 08:05   #18
viktor_viktor
Вот пример:
Я уже написал, что не считаю сигнализацию источником проблемы.
Старый 09.05.2015, 19:02   #19
boyan
Аватар для boyan
99% Eтакс. У меня пока не поменяли этот блок, настройки каналов сбивались сами-собой. Настроишь-день, два и опять по новой...
boyan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2015, 15:00   #20
megaaxel
Аватар для megaaxel
А зря. Для проверки, отключите сигналку (отсоедините разъемы).
А такого реле.... нет.
Старый 10.05.2015, 18:15   #21
viktor_viktor
Ребята, я понял о чем идет речь. Повнимательнее почитал про CAN-шину. Возможно использовалась пара на магнитолу.
Кстати, в это же самое время, стал "глючить" брелок от STARLINE A94. С первого нажатия, ни открыть, ни закрыть. Иногда по три раза приходится нажимать (около автомобиля; в разных местах), на штатный брелок замечаний нет.
Поставил автомобиль вчера около 22:00, сегодня в 11:00 напряжение на АКБ - 12,04 В. - это критично.
Еще заметил, что под резиновым ковриком (сторона водителя, под правой ногой) половое покрытие мокрое насквозь, вплоть до пенопластового уплотнителя...
Старый 10.05.2015, 22:16   #22
megaaxel
Аватар для megaaxel
Дело мб даже не в кан-шине, а кривом подключении автозапуска.
Старый 14.05.2015, 21:12   #23
Олег Арз
У меня была подобная проблема, но аутлендер 3 в простой комплектации, т.е ключ и магнитола с крутилками. После выключения зажигания не засыпала. Съездил к дилеру, оказалось, что такой дефект встречается очень очень редко, но есть. Причина попадание влаги в разъем магнитолы, он расположен под водительским сидением под ковром. Чтобы туда добраться нужно снять сидение и ковер, обычно его меняют. У меня дефект пропал после отключения предохранителя магнитолы на неделю. Дилер сказал все равно приезжай будем менять. Пока не ездил.
Олег Арз вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2015, 16:20   #24
viktor_viktor
Привет всем. Как оказало
Сообщение от Олег Арз Посмотреть сообщение
Ты не поверишь, но по-моему у меня аналогичная ситуация.
Вчера отогнал автомобиль с данной неисправностью к офиц. дилеру. Сутки с ней разбирались. Пару часов назад забрал.
Разобрали пол салона, вытащили магнитолу, подменяли ETACS. Откидывали сигнализацию. Проверяли колодки и кабель, даже снимали потолочную обшивку! Но неисправность так и не была найдена.
А теперь о хорошем. С утра всё заработало само-собой. Но как? А вот как:
не знаю каким образом это получилось, но под водительским ковриком пол оказался мокрым, ворсовое покрытие хоть выжимай.
С вечера, мастера разобрали пороги и подняли обшивку с пола. Так и оставили на ночь. Всю ночь влага испарялась. Видимо, разъемы просохли и всё заработало. Но вот каким образом влага попадает в ноги водителя - это большой вопрос. Резиновых заглушек там нет, патрубок кондиционера отвернут под капот, должно быть сухо, а вообще, сошлись на таком варианте - конденсат с крыши (между металлом и обшивком) стекал по водительской стойке под ноги водителю. Там накапливалась вода, и контакты подмокли.
Настоятельно посоветовали просушить пол, либо феном, либо на даче под солнцем оставить открытую дверь на весь день.
Сказали, что если ещё раз повторится неисправность, то бегом к ним и на весь день автомобиль оставить у диагноста.
Скорее всего влага испарилась и разъем подсох.
Старый 16.05.2015, 10:44   #25
v888v
Аватар для v888v
Понял.
А ведь было подобное. Вот один случай нашелся. Но я не этот случай искал, год или два назад ещё какой то был. Объединяет их: вода и разъем под водительским сиденьем.
Старый 16.05.2015, 19:53   #26
viktor_viktor
Понял.
Прочитал этот случай. Вот это да!
Теперь осталось выяснить каким образом вода попала под коврик.
Хотел сегодня весь день просушивать строительным феном пол в автомобиле... хорошо, что сегодня у меня не получилось я бы там нормально так нагрел по разъёмам
Старый 20.05.2015, 15:43   #27
Нищеброд
У меня кстати диагност (при ТО) спрашивал где я храню авто зимой и нет ли жалоб на потолок, не патеет и т.п.. Вон оказывается с какой целью интересовался. Выходит дилер знает проблему с потолком и набирает статистику.
Нищеброд вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2015, 15:06   #28
v888v
Аватар для v888v
не знаю пока ..
потому как при "обдуве ног" должно высыхать. У меня сухо. Но у нас ведь разный климат. Поэтому не ясно у всех так будет или не у всех.
Старый 23.05.2015, 07:26   #29
viktor_viktor
Ну вот. Несколько дней шел дождь. Климат был направлен на "окна-ноги".
Позавчера проблема вылезла опять..
Пол опять мокрый, хоть я его и просушивал. Заметил, что обшивка пола начала проседать от влаги и появился запах в салоне.
АКБ с утра показал 12,01 В. т.е. за ночь, почти разрядился.
Поеду опять к дилеру. Это п*****.
Старый 23.05.2015, 10:24   #30
Борян-
Аватар для Борян-
Авто: Outlander IV 3.0 AT
что за разъем от магнитолы под сидением водителя????
Текущее время: 05:53. Часовой пояс GMT +3.
