Старый 05.02.2015, 14:13   #1
vitalyashka
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
По умолчанию Какой код у бачка омывателя?
Mits Outlander XL 2012 г.в. CVT, 2.4 л.
Какой код должен быть у бачка омывателя 8260А241 или 8260А242?
И то и другое бачок омывателя. В каталоге по ссылке 242 http://www.japancats.ru/Mitsubishi/P...nd%20%20WASHER
Человек вот продает 241 https://out-club.ru/board/showthread.php?t=73212
В Экзисте затруднились ответить на этот вопрос, как результат не могут зарезервировать запчасть
vitalyashka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2015, 14:20   #2
DrSleep
Аватар для DrSleep
По умолчанию Re: Какой код у бачка омывателя?
VIN укажите
DrSleep вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2015, 14:39   #3
vitalyashka
VIN z8txtcw5wcm904586
Старый 05.02.2015, 14:46   #4
DrSleep
Аватар для DrSleep
Ваш VIN не бьётся в каталогах. Указан точно без ошибок?
Старый 05.02.2015, 14:59   #5
vitalyashka
точно без ошибок. Разве что буквы могут быть заглавными, но это вряд ли Z8TXTCW5WCM904586
Старый 05.02.2015, 15:07   #6
МЦБ
VIN не бьётся в каталогах, потому что а/м Калужской сборки.
Что касается кода бачка стеклоомывателя (я продаю0, то по моему (но могу ошибаться) 8260А241 для а/м без омывателя фар, а 8260А242 возможно для а/м с омывателем фар.
На моем а/м есть омыватель фар. Бачок 8260А241 по внешнему виду и крепежу один в один, как на машине. Есть одно "но": места установки второго эл.мотора предусмотрено, а дырки в бачок нет. В "Эксисте" пожали плечами, сказали - наверное надо просверлить, направляющая есть. Если необходимо, вечером это место сфоткаю и размещу.
МЦБ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2015, 15:12   #7
DrSleep
Аватар для DrSleep
МЦБ прав. Если смотреть по модельному ряду- то с 2011 года на XL 2.4 ставятся как 8260A241 так и 8260A242 бачки. Напротив 8260A242 в каталоге стоит пометка "ОМЫВАТЕЛЬ ФАР".
Старый 05.02.2015, 15:21   #8
vitalyashka
Значит 8260A242 - с отверстием под омыватель фар. Но это отверстие надо делать самому.
МЦБ, я правильно понимаю, что Вы продаете 8260A241, потому что он Вам не подходит, ввиду отсутствия отверстия под омыватель фар?
Старый 05.02.2015, 15:36   #9
МЦБ
Я когда покупал себе, такой тонкости не знал. Брал "на всякий случай, вдруг сломаю", когда активировал функцию уровня ОЖ. Датчик уровня ОЖ установил, не снимая бачка с машины, по этому запасной бачок не пригодился.
Старый 05.02.2015, 15:50   #10
vitalyashka
Спасибо за ответ. Я пока точно не решил, буду ли покупать.
У меня бачек в результате небольшого ДТП, видимо, треснул по шву. Сегодня машину поднимали, смотрели, там по шву он чуть подкапывает. Но этого чуть хватает, чтоб за ночь 5 л омывайки ушло в землю. Официалы по КАСКО поменяют нижнюю накладку бампера, а потом я попробую под шумок приехать по гарантии с текущим бачком.
Старый 05.02.2015, 15:59   #11
DrSleep
Аватар для DrSleep
Сообщение от vitalyashka Посмотреть сообщение
Значит8260A242- с отверстием под омыватель фар. Но это отверстие надо делать самому.
Скорее всего как раз в 8260A241 можно сделать отверстие самому, а в 8260A242 оно есть уже с завода.
Старый 05.02.2015, 16:23   #12
МЦБ
Возможно 8260A241 универсальный и идет для унификации производства. Посадочное место под второй мотор есть, но не все оно нужно. Для установки необходимо лишь сверлом соответствующего диаметра просверлить отверстие, что бы он мог омывайку из бачка качать.
Старый 05.02.2015, 16:45   #13
DrSleep
Аватар для DrSleep
Очень похоже на истину.
Вот тут человек ставил себе омыватели фар на 2.4. Пишет что старый бачек просто сверлил под второй моторчик.
...После занялся бачком, был новый, но менять не стал(не подлез к болту за подкрылком), просверлил заглушку "перышком" , вставил туда моторчик (сначала прокладку, потом мотор), подсоединил разъем, закрепил мотор хомутом и надел трубку с гидросоединителем.
Старый 05.02.2015, 20:03   #14
МЦБ
Вот так выглядит место под монтаж 2-го эл.мотора в бачке
Старый 06.02.2015, 08:04   #15
vitalyashka
Понятно. У меня походу теперь электромотор накрылся. Сегодня даже не гудит
Текущее время: 04:26. Часовой пояс GMT +3.
