Старый 06.02.2015, 18:43   #1
Саныч173
Аватар для Саныч173
По умолчанию Блок памяти "Инсол+"
Сегодня приобрел блок памяти сидений "Инсол+" теперь появилась следующая проблема. Где можно сие чудо установить? При покупки посоветовали сервисы, но там цены я вам скажу аховые. Может кто подскажет? Поможет? Устал уже регулировать седенья после супруги)))! Заранее спасибо!
Саныч173 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2015, 23:15   #2
Винипух на Пыжике
Аватар для Винипух на Пыжике
По умолчанию Re: Блок памяти "Инсол+"
Сообщение от Саныч173 Посмотреть сообщение
Второй год два блока от этого Кулибина пользую. И еще блок памяти зеркал.
Сколько платил - отдельная песня, т.к. на моем авто был двухмесячный тестовый период, а вот установка для мастеров операция, скажем, не совсем стандартная. У них подход простой, как хозяйственное мыло: за это время мы можем поставить, например, Х-парктроников, У-регистраторов, Z-магнитол. Поэтому цены... да еще кризис. Пробуйте Олимп на Волгоградке, там раньше (до кризиса) были вменяемые мастера-администраторы. Либо, в очень частном порядке в гаражи...
Старый 07.02.2015, 01:09   #3
DrSleep
Аватар для DrSleep
А это точно не китайцы...? Посетив их страничку "БЛОК ПАМЯТИ СИДЕНИЙ "ИНСОЛ+", обнаружил несколько грамматических ошибок ... устройство вроде привлекло, но описание напрягло...
DrSleep вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2015, 01:15   #4
Саныч173
Аватар для Саныч173
Думаю что нет! Скинь ссылку китайцев? Тогда подумаем!
Старый 07.02.2015, 01:28   #5
DrSleep
Аватар для DrSleep
Insol.su их сайт?
Старый 07.02.2015, 01:32   #6
Винипух на Пыжике
Сообщение от DrSleep Посмотреть сообщение
Угу... 110% свои московские. ОПК подрабатывает.
... у нас с федеральных каналов их море в прямом эфире.
Старый 07.02.2015, 01:44   #7
DrSleep
Аватар для DrSleep
Тогда стыдно на весь мир писать тут : "при выкюлчении", "пождключения".
А вместо слова сиденье - употреблять сидение.
Старый 08.02.2015, 12:43   #8
Саныч173
Аватар для Саныч173
Ребята! Не могу понять куда подключать провод номер 4 на втором разъеме( подключение кнопки память) Инсол+ ?http://www.insol.su/Insol_plus_instruction.pdf
Старый 08.02.2015, 14:29   #9
DrSleep
Аватар для DrSleep
Судя по мануалу (предпоследняя страница, опция 8), функция определения работы двигателя основана на замере напряжения в сети. Следоватеельно, 4 контакт нужно подключить к любому плюсовому проводу.
Старый 08.02.2015, 14:49   #10
Саныч173
Аватар для Саныч173
Да! на +, разобрался!
Старый 08.02.2015, 15:57   #11
DrSleep
Аватар для DrSleep
Саныч173, своими силами решил устанавливать? Тогда ждем отчета!
Добавлено через 18 часов 23 минуты
Кстати на машинах с дистанционым запуском - "Функция облегченного выхода из автомобиля" будет актуальна только при выходе из автомобиля. При посадке -сиденья будут уже в "боевом положении" (в том случае если машина заведена дистанционно). Печаль.
Старый 09.02.2015, 11:35   #12
Винипух на Пыжике
Коллеги! Неужели за год все изменилось в худшую сторону. Весь кайф пропадает...
Зимой всегда машинку грею дистанционно, сажусь, жму клавишу и сидушка встает на боевой взвод. Наверное, такой современный "автоулучшайзинг" надо бы отключить. Это получается пассажиру, при подаче, эта функция памяти бесполезна... Конструкторы всегда были вменяемые, наверное, где-то перемудрили. Надо у них узнать, как вырубить...
Старый 09.02.2015, 11:40   #13
DrSleep
Аватар для DrSleep
У тебя, вероятно, упрощённая модель блока. А "функция облегченного выхода из автомобиля"-работает автоматически при запуске двигателя(в боевое), и после глушения двигателя(назад и вниз).
Старый 09.02.2015, 11:44   #14
Винипух на Пыжике
Да, лучшее - враг хорошего. Это, конечно, моя кочка зрения, но я бы просил прислать перепрошивку (типа отката назад).
Старый 09.02.2015, 11:46   #15
DrSleep
Аватар для DrSleep
Гораздо проще не подключать контакт, отвечающий за эту функцию ))
Пообщался с производителем - предложили на авто с дистанционным запуском эту функцию завязать не на запуск двигателя, а на датчик ремня безопастности. Ремень воткнул- сиденье подъехало, вынул - уехало назад.
Вариант, как говорится, не для всех. Любители кататься без ремня- не оценят))
Последний раз редактировалось DrSleep; 09.02.2015 в 12:15.
Текущее время: 14:51. Часовой пояс GMT +3.
