Старый 13.02.2015, 16:58   #1
tatarinЯ
По умолчанию Двигатель рвет а коробка не переключается
Outlander 2004г, 2.4 4WD. Двигатель на N набирает обороты до 7000 и если продержать педаль газа в течении 3 сек то подтраивает и сбрасывает обороты. При езде на D дальше 2 передачи не переключает, обороты 5000 скорость 60 км/ч больше не едет. При ручном переключение переключает до 4 передачи но история с оборотами и скоростью та же. Топливный фильтр меняли,разницы до и после ни какой. Расход 21л/100км. Может кто сталкивался?!
tatarinЯ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2015, 19:13   #2
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
По умолчанию Re: Двигатель рвет а коробка не переключается
Может я конечно ошибаюсь, но я бы проверил в первую очередь версию забитости, проходимости выхлопной системы. Катализатор или катализаторы, если у вас их несколько, и как не редко бывает зимой замерзший конденсат. Уж очень похоже на противодавление.
Если возникает вопрос о том:
Сообщение от tatarinЯ Посмотреть сообщение
Двигатель на N набирает обороты до 7000...
то отвечу, что без нагрузки, длинна впрыска совершенно другая, а соответственно и количество по объему отработанных газов тоже. Проходимость может и справляется.
Но это лишь версия и мои домыслы...
Старый 13.02.2015, 19:21   #3
madmax181
Возможно....
А коробка в порядке? Масло в ней есть? При переключениях не пинается?
Старый 14.02.2015, 16:35   #4
tatarinЯ
Коробка в порядке,масло на уровне,не пинается.
Добавлено через 36 минут
Сегодня был на диагностике.Проверяли и акпп и двигатель.Ошибок нет никаких,все норально выдает,хотя катализаторы удалены.Все это началось в плюсовую температуру в январе.На морозе было все отлично.Потом опять нормально и опять тепло и повторилось.Уже вторую неделю не переключает скорость на оборотах.Газульку сбрасываешь и нормально.Вгору только на первой или редко на второй,а на ровности до 160 на малых оборотах.Не пойму нихрена.Помогите разобраться.И топливный фильтр поменял и воздушный.
Старый 14.02.2015, 18:06   #5
nonBrain
м.б. датчик скорости акпп накрылся?...
Старый 14.02.2015, 18:32   #6
tatarinЯ
Нет в норме)его принцип работы только для спидометра ж)
Старый 14.02.2015, 19:25   #7
Зырян
если продержать педаль газа в течении 3 сек то подтраивает и сбрасывает обороты. скорее всего проблема в топливном насосе проверьте давление насоса и подержите двигатель на оборотах некоторое время скорее всего давление начнёт проваливаться в этом и причина .
на холостых будет держать .под нагрузкой проваливаться.
Зырян вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2015, 21:44   #8
jeleziaka
Ну, так сам вывод собой напрашивается - датчики температуры смотри... ! Или от них контакты (всю проводку по схеме)... !
Текущее время: 06:14. Часовой пояс GMT +3.
