Старый 24.02.2015, 12:15   #1
Stanislav73
По умолчанию Дергает на холостом ходу
В субботу решил проверить свечи так как машину дергало на холостом ходу, во время езды дергать переставало, выкрутил оказалось что все свечи в масле (со свечи аж стекает). Заменил свечи на новые, но дергать не перестало (по ощущениям как будто траит). Подскажите может у кого было такое что все свечи в масле и дергает на холостом.
Stanislav73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2015, 12:43   #2
praporzadow
Аватар для praporzadow
Авто: XL 3.0
По умолчанию Re: Дергает на холостом ходу
может пробило провод высокого напряжения. В темноте проверь. может искрить.
масло на свечах это резиновые манжеты в свечных колодцах. Нужно снимать крышку клапанную. и менять их.
praporzadow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2015, 18:58   #3
Stanislav73
А не подскажите из под катушек можно провод (ризинка до свечи) достать а то я побоялся?
Старый 24.02.2015, 19:38   #4
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от Stanislav73 Посмотреть сообщение
Катушка вместе с свечным наконечником идет.Откручиваешь 2 болта на 10 и вытаскиваешь вместе с катушкой.
Старый 24.02.2015, 22:12   #5
Semen82
Авто: Pajero Sport 3.0 AT
Как у вас дергает еще?
Я с таким вопросом к знакомому ремонтнику обратился, он предлагал кучу всего поменять, типа посмотреть и таким путем выяснить что не так, сумму такую неприятную мне показал, вот и обращайся после этого к знакомым.
Думаю в мэйджор заехать, сосед посоветовал, у него тоже аут.
А у вас как вопрос решился?(или не решился?)
Semen82 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2015, 09:01   #6
Stanislav73
Сообщение от praporzadow Посмотреть сообщение
Воспользовался вот этим советом и сменил высоковольтные провода. При снятии померил сопротивление оказалось что его нет и на прозвон тоже не реагирует. Разрезал провод а там уголь от бывшего провода.
Добавлено через 6 минут
В каталоге можно заказать отдельно маленькие провода под катушки и катушку отдельно. Может их все таки можно разъединить? Если у кого старая катушка есть попробуйте разделить.
Старый 25.02.2015, 09:13   #7
Alless
Stanislav73, провода под катушкой,это свечной наконечник,как я понимаю?!.
На галанте меняются отдельно точно,там тоже катушка похожая.
Старый 25.02.2015, 09:28   #8
Slava333
Аутлендер 2007 года 2,4 . Дергается стрелка тахометра на светофорах при положении селектора D. На паркинге нормально.
Двигатель может даже заглохнуть.
Что- то мне непонятно. У кого нибудь было такое и как с этим бороться. Подскажите пож.
Slava333 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2015, 09:36   #9
Stanislav73
Вот схема с каталога
Старый 25.02.2015, 09:38   #10
Stanislav73
Сообщение от Slava333 Посмотреть сообщение
Датчик холостого хода возможно, провода глянь на пробой, свечи
Старый 25.02.2015, 09:44   #11
Alless
Stanislav73, это на какой двиг?69?
Старый 25.02.2015, 13:35   #12
Stanislav73
4g64
Старый 26.02.2015, 18:55   #13
Роман032
Аватар для Роман032
Поменял всё что можно трусиловку так и не победил. Подумываю машину сменить на аута посвежее
Роман032 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2015, 19:18   #14
Одиссей72
Там нет провода,один свечной наконечник.Одевается на катушку.
Старый 27.02.2015, 13:35   #15
Alless
Одиссей72, воот...а отдельно наконечников нет.
Текущее время: 09:06. Часовой пояс GMT +3.
