Старый 05.02.2008, 19:19   #1
По умолчанию Вопрос из Греции к нашим турбоводам.
https://www.out-club.ru/board/showth...120#post131120
Человеку из Греции нужна информация
I'm a Greek Owner with an Outy 2.0 turbo version, and it is hard for me to try exploring this forum.
I'd like to ask whether there is an english version of the Outy turbo workshop manual in electronic format or not.
Also I'd be interested about ecu modification in conjunction with full or part exhaust replacement and front mount of the intercooler.
I know that in Russia there are many owners, so hopefully I'll have an answer at least.
Many thanks in advance.
нужно:
1) Английский вариант workshop manual
2) информация по полной или частичной замене выхлопной системы и интеркулера
Если есть прямые ссылки на английский материал - выкладывайте прямо там, в теме. Если только на русском - дайте ссылки плиз и я или OutВиктор попытаемся их перевести.
Спасибо !
Старый 20.02.2008, 18:12   #2
По умолчанию Ответ: Вопрос из Греции к нашим турбоводам.
Здрасьте, уважаемые турбоводы еще раз...
помогите плиз...
если инфы нет - дайте пожалуйста знать, что нереал.
спасибо
Старый 20.02.2008, 19:39   #3
Volonter
Авто: Toyota Outlander turbo
английский вариант-хз.А что ему нужно по части замены выхлопа?Пусть найдёт кэт-бэк под кузов CU2W и ставит себе,согласно инструкции)
Volonter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2008, 20:01   #4
что такое кэт-бэк ?
и где есть инструкция?
сорри. я в турбинах, да и ваще - не спец.
Старый 20.02.2008, 20:17   #5
Volonter
что такое кэт-бэк ?
Я думаю,что наш товарищ хочет поменять выпускную систему на спортивную,иначе ему не нужен был бы гайд.Cat-back exhaust system- это спортивный выпуск от приёмной трубы.Инструкция по установке наверняка должна быть в комплекте,а если нет,то такую cat-back for CU2W можно найти в магазинах.У Apex'i есть выпусной кэт-бек N1 для CU2W.
З.Ы. Мануал лежит у нас в библиотеке,если сей господин,скажет,что там конкретно турбо нет,то он смело может использовать для атмо версии.
З.З.Ы. Он просит рассказать про установку кулера.Я думаю,что ему нужен фронтальник.Если так,что ему нужно приобрести bolt-on конструкцию с пайпингом под кулер.(full intercooler kit with piping for CU2W) И вообще,пусть скажет,что конкретно ему надо.
Последний раз редактировалось Volonter; 20.02.2008 в 20:22.
Старый 20.02.2008, 23:15   #6
1) ему точно нужен workshop manual на турбовый двигатель. Прямую сцылку на двухлитровый атмосферник я ему дал.
как я понимаю, кроме этого:
2) перепрошивка мозгов (ecu modification)
3) совсместно с полной или частичной заменой выхлопа (in conjunction with full or part exhaust replacement)
4) установка переднего интеркулера (and front mount of the intercooler)
Старый 20.02.2008, 23:52   #7
Volonter
3ье и 4ое я уже объяснил.Перепрошивка делается сервисным оборудованием и тут нужны незаурядные навыки и оборудование,так что с этим ему лучше на сервис.
О 1) :Турбовый двигатель такой же как и на Эво 8.Можно смело спрашивать у местных эвоводов.Если парень хочет тюнить,то одно,если своими руками чинить,то другое.
Старый 04.03.2008, 18:09   #8
Турбовод из Греции приглашает https://www.out-club.ru/board/showpo...5&postcount=16 желающих присоединиться к единомышленникам на форумах:
http://www.mitsubishi-forums.com/f86...-outlander.htm
http://www.mitsubishi-forums.com/t28...ing-sweden.htm
его ник там - Evolander.
Старый 05.03.2008, 00:10   #9
Volonter
Слаааав))покажи им свой график,пусть они в слюнях утонут))
Старый 05.03.2008, 12:10   #10
Еще вопрос. Какой Вы считаете оптимальный диаметр выпускной системы - 70 или 76 мм ?
Спасибо.
Старый 06.03.2008, 16:07   #11
Сообщение от Volonter Посмотреть сообщение
это не тот знаменитый Слава Хван, который у Чичваркина работал ?
http://chich8.livejournal.com/4220.html
PS: что на счет диаметра выпускной системы ????
Старый 06.03.2008, 21:31   #12
Volonter
чем шире,тем лучше в будущем.
Вопрос про днище XL Родственник Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 7 25.09.2007 22:51
Текущее время: 14:41. Часовой пояс GMT +3.
