Старый 02.03.2015, 23:12   #1
IzotovDV
Аватар для IzotovDV
По умолчанию Не заводится, крутит вентилятор
Помогите советом. Не заводится автомобиль, после поворота ключа даже реле не щелкает, соотв. до стартера не доходит. Но зато через 1-2 сек. включается вентилятор охлаждения. Приборка работает, фары горят. Сначала думал на аккумулятор, пытался прикурить, ноль эффекта. Проверил все предохранители под капотом, в салоне не проверял - смысла мало. Что ещё можно проверить? или в чем может быть дело?
IzotovDV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2015, 11:23   #2
Evgeny_ga
По умолчанию Re: Не заводится, крутит вентилятор
Явно что то с электрикой, может замкнуло что-то
Evgeny_ga вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2015, 15:46   #3
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от IzotovDV Посмотреть сообщение
ЭБУ глюканул.
Старый 03.03.2015, 16:49   #4
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
И даже те предохранители что под красной крышечкой на плюсовой клемме аккумулятора?
Есть резон проверить все абсолютно и в подкапотном и в салоне,
и даже на пяток минут скинуть клемму с акк.
А еще сигналка может чудить... если есть автозапуск.
Старый 04.03.2015, 20:33   #5
hotShurik
Аватар для hotShurik
стартер скорее устал. похожее было с паджериком.
hotShurik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2018, 20:51   #6
denof
Удалось решить проблему? Та же самая проблема. Завелась после прикуривания, теперь загорелся чек. Снял аккумулятор заряжать, зарядник показывает полностью заряженный аккумулятор
denof вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2018, 08:46   #7
Potable
Аватар для Potable
@denof, считать код ошибки.
Текущее время: 17:13. Часовой пояс GMT +3.
