Старый 08.03.2015, 20:13   #1
Rapidshe
Авто: Outlander 2.4 4G64 4WD 2002г.в. Америкос
По умолчанию Глохнет на холостом ходу
Добрый день!
На прогретом двигателе аут стал глохнуть на хх только после заведения. в процессе езды норм. при этом зажегся чек, эльма сказала Р0102, т.е. низкий уровень выходного сигнала датчика расхода воздуха.
купил очиститель, снял, промыл, поставил... до чистки судя по эльме на хх показания датчика расхода воздуха были 2,8-3,2. после чистки в этом же интервале.
контакты разъема не ржавые и не окисленные...
как можно проверить датчик? может сопротивление какое померить? в сервис мануале что то не нашел как проверить датчик расхода воздуха
Добавлено через 16 часов 26 минут
забыл добавить, проблема то есть, то проходит... но если есть, то после пуска прогретого двигателя
Rapidshe вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2015, 20:27   #2
Rapidshe
По умолчанию Re: Глохнет на холостом ходу
никаких идей?( надо поискать датчик на попробывать...
Старый 23.03.2015, 09:50   #3
Артем Кузнецов
у меня была такая же ситуация по осени, так же загорался чек. почистил заслонку и все стало на место
Артем Кузнецов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2015, 15:37   #4
Rapidshe
я взял датчик с трека сестры, а свой поставил ей. проблема перешла вместе с датчиком на трек.
в итоге заказал с владивостока б/у датчик (1100р) и ЕМСом(710р) мне его привезли. причем привезли за 4дня . 21 марта курьер ЕМСа его забрал с разборки (причем выезд бысплатный), сегодня (24го) утром мне его привезли домой.
пол дня катаюсь - всё ок. на старом уже пару раз ошибка точно появилась бы. единственное что не очень хорошо, в моём датчике металические ячейки идеальные были, а тут некоторые подмятые...
вроде бы их можно достать, сначала поиздеваюсь над своим старым датчиком, вдруг удастся достать...
Старый 24.03.2015, 16:07   #5
madmax181
До чего почтовая служба дошла! Может уже и транспортацию придумали?
А показания датчика, согласно ЕЛМ, изменились?
Старый 25.03.2015, 00:02   #6
Rapidshe
с почты я в шоке был...
по показаниям сложно сказать, но диапазон вроде бы тот же.
походу если датчик работал, то показания нормальные выдавал. но проблема была в том что он не всегда работал
пс: заменил соты на контрактном датчике. поставил со своего
Текущее время: 12:00. Часовой пояс GMT +3.
