Старый 09.03.2015, 16:30   #1
andpuxa
По умолчанию Определите по видео, что тарахтит в двс трехи
Ранее писал, что на холодную из двс идет тарахтение ,сегодня нашел очаг звука. Надеюсь форумчане определят точно, что это и как лечить
чето видео не вставляется, вот ссылка отдельно
https://www.youtube.com/watch?v=1HXKdfnkUt4
Последний раз редактировалось andpuxa; 09.03.2015 в 16:45.
Старый 09.03.2015, 21:49   #2
androder
По умолчанию Re: Определите по видео, что тарахтит в двс трехи
Гремят заслонки пластиковые во впускном коллекторе. Я лечил заменой впускного коллектора с американского XL с разборки. Если конкретнее, то нужно заменить пластиковую часть коллектора, именно в ней и находятся заслонки. Шумят они из-за разбивания посадочных мест осей этих заслонок. Кстати, чтобы удобнее было диагностировать звук, нужно не отгибать рычажок привода заслонок, а снимать вакуумный шланчик, который вниз смотрит. Так лучше чувсвуется контраст и нет риска погнуть рычажок.
androder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2015, 12:02   #3
andpuxa
если это разбило посадочные места, почему тарахтит только пока двс холодный?
Старый 10.03.2015, 16:42   #4
androder
На этот вопрос я ответа не нашел. Возможно, на холодную заслонки работают в том положении, в котором люфт минимален, а после прогрева амплитуда их открывания-закрывания изменяется. У меня тарахтело и на холодную, и на горячую, иногда совсем пропадал шум, бывало, первые минуты после замены масла в двигателе не тарахтело, а потом треск возвращался. После замены впускного треск пропал совсем.
Старый 10.03.2015, 18:39   #5
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
Может потому что с прогревом зазоры уменьшаются, вот и меньше тарахтит))))
Старый 12.03.2015, 14:24   #6
A.V.A.
Аватар для A.V.A.
Господа, а как сия история сказывается на жизнедеятельности нашего металлического организма?
На сколько понимаю криминала в этом нет, чисто эстетика и тишина
К слову сказать подобный звук у меня присутвует, но в разы тише и далеко не всегда
A.V.A. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2015, 15:13   #7
Evgen_ov
Сообщение от A.V.A. Посмотреть сообщение
Есть мнение, что от болтания заслонки рано или поздно раскрутятся и болтики полетят в цилиндры...
Evgen_ov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2015, 15:32   #8
A.V.A.
Аватар для A.V.A.
Evgen_ov, это предположение?)
Не совсем понимаю каким образом в воздушном канале могут находиться болтики и гаечки, которые могут откуртиться)
Это конечно ИМХО.. буду признателен за комментарии
Старый 12.03.2015, 18:09   #9
Evgen_ov
например, тут
Старый 17.03.2015, 09:42   #10
Felt
Аватар для Felt
Сообщение от androder Посмотреть сообщение
Ткните пожалуйста носом, где этот шланчик расположен.
Felt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2015, 18:08   #11
androder
Схема по ссылке (с планшета не могу вставить картинку в ответ): http://www.japancats.ru/mitsubishi/P...nitId=5FA0001B
На схеме шланг обозначен под номером15-710, расположен справа сразу под крышкой мотора. Эту крышку двигателя (пластиковую декоративную) можно не снимать, шланчик подходит снизу вертикально к круглому клапану. Первый раз лучше его снимать с пластикового штуцера на заглушенном двигателе, при этом слегка подкручивать вправо-влево, т.к. и без того присохший шланг, да еще под вакуумом, очень легко можно будет порвать. Потом можно завести мотор и снимая-одевая шланг на слух определить, гремят-ли заслонки, либо при СНЯТОМ шланге перемещать рычаг привода заслонок, как делал автор выложенного выше видео.
Текущее время: 05:12. Часовой пояс GMT +3.
