Старый 10.03.2015, 16:31   #1
Shkiper1988
По умолчанию Проблема с люком не открываеться и не закрываеться до конца
Добрый день. Проблема в слудующем неправильно работает люк, не открываеться до конца, и не закрываеться до конца, чтобы закрыть нужно несколькими нажатиями на кнопку "ловить" закрытие.
Если не ошибаюсь проблема появилась после того как пытался открыть люк в мороз....
Искал как обучить, тоже инфы не нашол...
подскажите в чём может быть проблема и как её решить
Shkiper1988 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2015, 16:33   #2
Shkiper1988
По умолчанию Re: Проблема с люком не открываеться и не закрываеться до конца
фото 1 - щель при закрытом положении люка
фото 2- как должно быть (закрытое положение)
фото 3- полностью открытое положение (не до конца, примерно на 70%)
Старый 10.03.2015, 21:02   #3
Зырян
разбирать надо видать флажок подломил
Зырян вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2015, 21:02   #4
Грига
Аватар для Грига
Shkiper1988, на открытие всё работает правильно , надо включать второй раз чтоб полностью открылось . Незакрывается вниз из за сухих уплотнительных резинок на стекле люка . Промаж силиконовой смазкой железо крыши по краю люка или резинку .Тяжело крутить вот и срабатывает автоматика защиты пальцев .
Старый 11.03.2015, 11:02   #5
Shkiper1988
Сообщение от Грига Посмотреть сообщение
полностью не открываеться, и второй раз включал и зажимал, толку ноль.
оно как бы всё закрываеться, но как будто бы "момент закрытия" сбился...
негде не заедает всё плавно работает, но вот момент закрытия сбился....
Добавлено через 44 секунды
Сообщение от Зырян Посмотреть сообщение
а поподробнее можно? какой флажок? где он стоит
Старый 12.03.2015, 12:17   #6
Зырян
тебе прийдется снять потолок там увидиш мотор и троса которые гонят люк вперед назад
нужно выставить люк в любое положение когда он остановился снять мотор пододвинуть люк в ручную до крайнего положения и вставить мотор на место.
описывать сложно проще увидеть
Текущее время: 22:39. Часовой пояс GMT +3.
