Старый 14.03.2015, 16:08   #1
Asmodey
По умолчанию Тук тук тук
Ребят появилась проблема два дня назад на скорости от 40 до 10 км в час ( если катится на нетралке или на передаче но на газ не давить) появился тихий при глушенный тук тук тук примерно с частотой 2-3 раза в секунду ! Подвеску всю проверил негде не чего не цепляем все в идеале ! Остается три варианта коробка , раздатка , редуктор ! Мож кто сталкивался ? Да проблема появилась после того как дал просраться машинке по городу )))
Asmodey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2015, 16:41   #2
FinCar
Аватар для FinCar
Авто: Красный Аут 2,4 4WD
По умолчанию Re: Тук тук тук
У меня тоже тук-тукало, где-то месяца три, сразу после смены резины с зимней на летнюю. Саня, который обслуживает мою машину, смотрел подвеску, раздатку и далее по Вашему списку раз в неделю и не обнаруживал никакого криминала .
Мне была выдана рекомендация "сделать музыку погромче".
Но после того, как в шиномонтаже на Новой Риге мне вытащили из колеса... жало от перфоратора, длиной около 12см , все тук-туки прям как рукой сняло .
А так - все симптомы были именно такие, как Вы описываете... И слышно было только на малых скоростях.
Проверьте колеса - мало ли что.
FinCar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2015, 17:55   #3
Asmodey
Спасибо попробую
Старый 14.03.2015, 17:57   #4
DmirtyVS
А не может это быть из-за порваных подушек заднего редуктора?
Они обычно дают сильный удар по кузову при резком ускорении или торможении двигателем
Старый 24.03.2015, 04:40   #5
Asmodey
Это все поменяно подвеску всю перетрес досконально ! Все саленблоки которые были даже с малейшем надрывом заменил !!!
Добавлено через 36 секунд
Завтра поеду на диагностику может чего скажут отпишусь как что найдут ��������
Старый 16.04.2015, 04:45   #6
Asmodey
Вообщем проблему решил , заменой Мкпп и раздатки ! Что именно стучало скажу через недельку после вскрытия и дифектовки коробки !
Старый 25.04.2015, 21:09   #7
starik2011
Привет. В чем проблема то была? У меня что то тоже стучит. Блин криворукие диагносты достали, Не могут найти причину.
starik2011 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2015, 22:11   #8
Dimik
А у меня, была такая неведомая до сих пор ерунда: ехал я как-то и на ходу появился странный гул, когда начинаешь газ прибавлять, отпускаешь педаль - исчезает, я уже было думал коробка крякнула (у меня автомат). На следующий день завожу утром, держу ногу на тормозе и переключаю в положение D и R, машина стоит и гул этот также слышен, но на работу нужно было ехать, пока доехал до города (15 км) гул пропал и до сих пор его не слышно. Опытный аутлендеровод сказал, что возможно палец под сателитой в заднем редукторе провернулся.
Dimik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 16:51. Часовой пояс GMT +3.
