Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi 100% 4WD > PAJERO IV > PAJERO IV - Запчасти и ремонт
Старый 19.03.2015, 11:03   #1
Locky
Аватар для Locky
По умолчанию Замена масла в АКПП !
Парни, пора готовиться к замене масла в АКПП, у меня Pajero 3.0
Так вот, почитав темы, понял, что нужно взять 10 литров
MMC_MZ320015
Но его нигде нет... может кто знает, что теперь лить кошерно?
И еще, при замене масла нужна ли замена фильтра? Если да - подскажите номер фильтра и номера соответствующих прокладок
Заранее спасибо !
Locky вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2015, 12:39   #2
Алексей50
Гуру раздела PAJERO IV
Аватар для Алексей50
Авто: TLC200
По умолчанию Re: Замена масла в АКПП !
Масла
ACH1ZC1X05
4024610
Старый 19.03.2015, 13:20   #3
Extreme
взял MZ320159 в экзисте 2 дня назад, всё в наличии
Extreme вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2015, 14:10   #4
Locky
Аватар для Locky
А чем разница между ACH1ZC1X05 и MZ320159 ?
Я правильно понял, что нужно 10 литров для коробки? По сути - масла нет в крупной таре, в литрушках есть
Фильтр менять нужно?
Последний раз редактировалось Locky; 19.03.2015 в 14:23.
Старый 19.03.2015, 14:46   #5
Алексей50
Авто: TLC200
4024610 - в 4-х л. метал. канистрах
Сообщение от Locky Посмотреть сообщение
В производителе, ну и цене, конечно. ACH1ZC1X05 вроде как не в России делают, а в США. 4024610 - из Япии. (Если наврал - поправьте)
С фильтром однозначного понимания нет. В перечне работ у ОД при замене масла такой операции нет. Фильтр меняют при капремонте АКПП, прокладки там нет, сажается на герметик. Если есть сливная пробка на поддоне АКПП, то надо менять прокладку.
Старый 19.03.2015, 14:49   #6
Locky
Аватар для Locky
а номерочек прокладки не дадите? =)
И по поводу объема - 10 литров?
Вообщем, придется брать либо 1 литр, либо 4... получается удобные 5 литров MZ320015 уже не актуальны
Старый 19.03.2015, 14:50   #7
Extreme
Первое минеральное, второе синтетическое.
Ссылка на второе на офсайте
http://www.mitsubishi-motors.ru/for-...ers/mitsu_oil/
Добавлено через 43 секунды
Необходимый объем 9,7 л или 10 канистр по 1 л
Старый 19.03.2015, 14:52   #8
Locky
Аватар для Locky
Господа, а что предпочтительнее и что у нас залито изначально? Понимаю, что уже обсуждалось, но все же...
Старый 19.03.2015, 14:56   #9
Extreme
Про изначально не скажу, но насколько понимаю, дилер сейчас льёт синтетику. Т.е. если Вы сами не купите, Вам нальют MZ320159
Старый 19.03.2015, 15:00   #10
Locky
Аватар для Locky
Все понял, спасибо, вопрос закрыт !
Старый 19.03.2015, 15:24   #11
Зубр
Аватар для Зубр
Авто: Шкода Кодиак 2.0 дизель
При замене проси открутить обратный шланг, когда открутят нужно завести двигатель на N. Сольется еще два литра.
В помощь умная книга "Легион Автодата" страница № 70-71.
Зубр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2015, 15:25   #12
MaxLiM
Если коробка дорога,и соответственно если на машину не плевать, то лучше заменить фильтр, а масло менять путем слива со снятием поддона. Аппаратная замена приговорит и фильтр и все каналы в плите гидроблока.
MaxLiM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2015, 15:44   #13
Locky
Аватар для Locky
Ну, я с вами не согласен... ничего она не приговорит
Со снятием поддона есть возможность заменить большее количество масла, я так делал на Праде в свое время. Если же сливать без снятия, масло получится разбавленное, но все же более свежее.
Кстати, тут интересный момент... выше мне рекомендовали 2 типа масла, синтетику и минералку, но, насколько я помню, смешивать их нельзя.
Соответственно... что у нас залито с завода в АКПП ???
Сообщение от MaxLiM Посмотреть сообщение
Старый 19.03.2015, 15:51   #14
Алексей50
Авто: TLC200
Сообщение от Зубр Посмотреть сообщение
Проверка и замена масла АКПП.pdf
Старый 19.03.2015, 21:22   #15
Extreme
Позвонил в Галант-Авто (СПб), уточнил. Льют ATF SP III, синтетическое. Объем почему-то назвали 8 л.
Текущее время: 16:56. Часовой пояс GMT +3.
