Старый 22.03.2015, 16:52   #1
Ramzez II
Авто: Outlander 2.4 2011 г. cvt 7 мест японец
По умолчанию Подключение сиги к открытию багажника
Приветствую. Хочу подключить (-) сигналки к минусу провода отвечающего за открытие багажника (чтоб с сигналки открывался замок). Какой провод за это отвечает. Как я понял из схем, концевик багажника - это белый провод в коричневом 16-пиновом разъеме в блоке ETAKC. Нашел фишку. Там есть один чисто белый, а есть белый в серую крапинку. Какой из них верный...?
Добавлено через 18 часов 3 минуты
Никто не в курсе, что за провод?
Ramzez II вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2015, 14:48   #2
АндрейКо
По умолчанию Re: Подключение сиги к открытию багажника
Роман мне ставили на Шилкинской в Автогаранте (официалы Пандоры) кубатурили два мастера над вопросом открытия багажника с сиги и сказали, что протокол управления не имеет команды и необходимо в провода врезаться, что не есть хорошо поэтому для сохранения гарантии не делают. Другой знакомый (тоже ставит сиги) утверждал что они не правы и реализовать можно. Жду как у тебя получиться отпишись. Открываю с кнопки на двери не удобно.
АндрейКо вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2015, 16:24   #3
Ramzez II
Сообщение от АндрейКо Посмотреть сообщение
Мне пояснили примерно как это будет выглядеть: нужно ставить дополнительно реле и подключать к актуатору замка багажника и к проводу управления, идущий от сиги. У меня сига стояла с Японии, чисто их японская, запросил у японцев схему монтажа - дали, перевел ее, нашел этот провод, прозвонил его в момент нажатия кнопок на брелке, все норм. На выходных планирую установить и все подключить. Отпишусь по окончании....
А врезаться в провода (провод точнее) придется однозначно!
Старый 03.04.2015, 03:01   #4
Ramzez II
АндрейКо, Смотрите что нужно. Я купил обычное 5 контактное реле. Нашел провод от сиги для подключения багажника. Протянул его в ноги пассажиру и там же установил реле под кожухом левой ноги. По контактам: 85 и 87 цепляю к +12, 86 к сиге. Разрезаем провод управляющий багажником- серого цвета в большой фишке белого цвета, находящейся под черной фишкой с двумя толстыми проводами красного и белого цвета. Это кстати постоянные +12 в салоне авто. Один конец разрезаного провода который идет к замку багажниа цепляю контакт 30, а другой 87а. Ну все работает нормально.
Старый 08.04.2015, 04:23   #5
АндрейКо
Что то подобное мне и обьясняли в конторе где ставил сигу, но реализовать не получилось сразу. Оф. гарантия не позволяет разрезать провода. Хотя как они поставили реле блокировки двигателя ну вообщем сьехали с задачи я и проглотил
Старый 09.04.2015, 15:26   #6
Ramzez II
можешь и сам сделать, там все просто.
Старый 11.04.2015, 15:21   #7
АндрейКо
Блок сиги спрятан где-то под торпедой и точно знаю прикручен так что с него хрен что вытащищь. Поэтому управляющий провод не взять
Текущее время: 10:18. Часовой пояс GMT +3.
