Старый 05.04.2015, 18:39   #1
sanz85
Авто: Mitsubishi Outlander 2.4 4AWD
Восклицание Подскажите что может быть?
при трогания с места начиная от 1200 до 1500 оборотов машина троит работает на трёх цилиндрах,а с выше этих оборотов работает нормально.
что может быть такое? чек не загорается.
sanz85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2015, 12:41   #2
CJCaustiC
Аватар для CJCaustiC
Авто: Mitsubishi Outlander 2006г. 2.4, A/T, 4WD
По умолчанию Re: Подскажите что может быть?
У меня был смешной случай.
Поехал в достаточно дальнюю поездку 350-400 км.
Где то на 150-200 км перестал тащить двигатель,то тащит, то нет. Причем когда не тащит и даю обороты то 4-й клапан включается, а потом опять мог отключиться. По звуку было понятно что троит.
Не буду рассказывать что думал и делал в пути )), грешил на все, вплоть до "звезды не сошлись" и магнитные бури.
Но по приезду в город поехал к мастерам, они только начали разбираться и тут я заметил что разъем питания на катушке зажигания одного из цилиндров как то не правильно стоит, оказалось там просто нет контакта.
Поправили разъем - все заработало!
CJCaustiC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 12:54. Часовой пояс GMT +3.
