Старый 10.04.2015, 16:17   #1
Георгий 73
Авто: Pajero Sport 3.0 AT
По умолчанию жидкость в акпп
Добрый день. Решил поменять жидкость в акпп. Пробег 60 т км.стоит ли менять фильтр. С новья в коробке уровень жижкости в два раза выше максимальной отметки на щупе. Почему?
Георгий 73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2015, 17:45   #2
profish
Аватар для profish
Авто: Pajero Sport 3.2 D-ID AT
По умолчанию Re: жидкость в акпп
Сообщение от Георгий 73 Посмотреть сообщение
Потому что уровень масла в АКПП проверяется на заведённом, прогретом двигателе, это ежели чего. А на холодном оно и будет выше уровня Учи матчасть!!!
profish вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2015, 21:32   #3
kuzua43
На таком пробеге фильтр менять не следует, вот правда если масло цвет поменяло от перегрева или водичку коробка попила, то немедленная замена масла и фильтра.
kuzua43 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2016, 20:43   #4
Эдуад
Подскажите кто знает,как правильно слить превышение уровня жидкости из акпп (около 1 см) выше верхней метки. Не проверил после замены на СТО .СТО далеко по км. Проверил несколько раз как написано в мануале-1см выше нормы.
Эдуад вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2016, 21:00   #5
МАХ68
Авто: Nissan Pathfinder 2.5 AT,Nissan Terrano2 MT,NMPS
Сообщение от Эдуад Посмотреть сообщение
1)Просто, но грязно: При холодной АКПП залезть под Авто, выкрутить сливную пробку и слить ~0,5 литра в ёмкость с широким горлом, закрутить пробку прям при сливе! При этом как минимум руки будут в масле.
2) Продаются маслоотсосы электрические с длинным тонким хоботом для смены масла в ДВС. Дальше понятно...
3) Ещё раз подумать, а надо ли это, если машина ведёт себя как обычно.Как говорил один спец по АКПП - от лишнего стакана масла хуже не будет!
МАХ68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2016, 21:31   #6
Фенедим
Авто: Subaru Outback 2,5 BA 2012 г.в.
Покупаете в аптеке шприц на 50 мл и систему для внутривенных вливаний. Обрезаете лишнее, трубку на шприц и через заливное отверстие отсасываете. Можно через трубку для щупа. Только АТФ должна быть теплой. 4 шприца - 200 мл. Все просто.
Таким образом выводил уровень масла в двигателе, когда сервисмены на ТО перелили. Отсасывал через трубку для щупа.
Фенедим вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2016, 19:34   #7
Эдуад
Пробовал через трубку щупа,трубка упирается в какое-то препятствие. Кто знает ,там защита стоит и только щуп с толщиной 1мм проходит?Масло ДВС через трубку щупа забирается легко-проверено.
Старый 09.02.2016, 20:50   #8
Kazik
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Нужно снять трубку АКПП с радиатора, которая под защитой и завести машину на 2 секунды и сразу заглушить.Сольётся столько , сколько вам нужно.
Kazik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2016, 21:07   #9
Фенедим
Сообщение от Kazik Посмотреть сообщение
Хорошая идея!
Старый 25.02.2016, 08:51   #10
Fozz
Авто: Pajero Sport 2,5 DID, S05, 2011
Она не просто хорошая, она правильная.
Есть еще вариант, когда можно и не лезть под машину и не снимать защиту - разорвать масляную магистраль для слива жижи в другом месте - скинуть шланг с верхней трубки маслопровода, которая входит в верхнюю часть основного радиатора. Но там нужно четко определить откуда масло побежит, иначе в случае ошибки жижа в моторный отсек брызнет.
Fozz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2016, 12:27   #11
Kazik
Вообще я таким образом производил полную замену жидкости, сливал и забивал , пока с трубки не пошла чистая-розовая жижа и того ушло почти 20л.
Старый 25.02.2016, 13:11   #12
Fozz
Чего то много жижи у тебя ушло. Хватило бы и 12 литров.
Старый 25.02.2016, 14:21   #13
Kazik
12 мало, говорю же , сливал пока чистое не пошло.
Старый 25.02.2016, 15:57   #14
Fozz
Мне хватило 12. Завел - слил старую жижу. Заглушил, налил новую жижу, завел - слил. Можно было на этом поддон снимать, но я еще раз повторил цикл.
Потом снял поддон, удалил фильтр, вымыл всю гадость со дна поддона, почистил магниты и оставил на ночь стекать остатки с АКПП.
Утром поставил новый фильтр, намазал герметик и установил поддон на место. Снова оставил на ночь чтобы герметик засох. Залил новую жижу.
Старый 10.03.2016, 10:06   #15
Grenya
Аватар для Grenya
Добрый день тоже собираюсь менять масло в АКПП,пробег 60т.км.
вопрос не вредно сливать масло на заведенном авто?
Grenya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 17:40. Часовой пояс GMT +3.
