Старый 12.04.2015, 08:34   #1
obalol
По умолчанию Через месяц после ремонта в сервисе мой Out перестал заводиться
Доброго времени суток!У меня такая история-заглох как-то я по середине дороги,а зима,холодно,отбуксировал свой Out в сервис.Оказалось порвался ремень ГРМ и полетел ДПКВ.Пришлось поменять всё кроме сальников и клапанов(мастер заверил,что они в поряде).Все запчасти поставили оригинальные.Месяц проездил нормально,один раз хорошо побуксовал,но выбрался и поставил машину в гараж.На следующий день решил помыть,выгнал из гаража,помыл,а вот завестись больше не смог,пришлось загонять вручную.Добрался до ГРМ,на первый взгляд,вроде всё нормально,но не заводиться и всё.Помогите пожалуйста определить проблему
obalol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2015, 09:10   #2
Грига
Аватар для Грига
По умолчанию Re: Через месяц после ремонта в сервисе мой Out перестал заводиться
Интересная история , залил электрику, а разобрал ГРМ.
Старый 12.04.2015, 15:43   #3
madmax181
Сообщение от obalol Посмотреть сообщение
Причин, на самом деле, не так уж и много...
1)- нет искры
2)- нет бензина
3)- нет компресии.
В каждом пункте - еще с десяток подпунктов
Реальная причина выясняется методом исключения.
По вашей информации ничего определенного сказать невозможно.
Если нет достаточного опыта в общении с авто, то лучше отогнать в сервис. Там хоть и разведут на деньги, но авто заведут.
Старый 12.04.2015, 16:31   #4
bescotex
Аватар для bescotex
За(раз)ведут. К примеру датчик коленвала мог умереть. И многое другое.
Старый 13.04.2015, 10:44   #5
obalol
Симптомы теже как при обрыве ремня ГРМ и поломке ДПКВ
Старый 13.04.2015, 17:36   #6
madmax181
Ну,т.е. Просто не заводится?
Может сигналка отказала,иммобилайзер, насос бензин не качает, предохранитель какой-нибудь сдох ......
Причин -не один десяток. Начните с чего-нибудь попроще и методом исключения найдете причину. На данном этапе ничего конкретно никто не скажет.
Старый 13.04.2015, 20:49   #7
obalol
Ну и за это спасибо,буду пробовать искать.
Старый 17.04.2015, 06:51   #8
obalol
А как проверить ДПКВ
А как проверить ДПКВ?За ранее благодарен
Старый 17.04.2015, 11:26   #9
madmax181
Если есть искра - ДПКВ исправен.
Текущее время: 18:29. Часовой пояс GMT +3.
