Старый 14.04.2015, 13:44   #1
Konstantin-nur
Вопрос Не греет печка на Паджеро Спорт. Ищем причины.
Доброго дня всем! печка перестала греть подаваемый в салон воздух. хоть 20, хоть 30 градусов выставляю температура не меняется. Можно что-то сделать самому или только в сервис? Может утеплитель двигателя и решетки снять, сильных морозов уже не предвидится. Может кто сталкивался с таким?
Konstantin-nur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2015, 19:31   #2
noix84
Аватар для noix84
По умолчанию Re: печка не греет
обычная печка или климат-контроль?если просто печка не греет,то возможно проблема в термостате или регулятор повернуть в красную зону))))
noix84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2015, 09:51   #3
Konstantin-nur
климат. одеяло с двигателя снял не помогло
Вчера замерил температуру подаваемого воздуха +18 не больше не меньше в любом режиме.
Старый 15.04.2015, 10:52   #4
Andrey_hippo
Аватар для Andrey_hippo
При регулировке температуры слышны под торпедой в районе бардачка звуки движения заслонки? На заглушенной машине, но с включенным зажиганием, можно наклониться самому под бардачек и послушать. Если нет то предположу неисправность мотора привода заслонки смешения воздуха, либо что-то с самой заслонкой (что менее вероятно).
Andrey_hippo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2015, 07:36   #5
Konstantin-nur
Сообщение от Andrey_hippo Посмотреть сообщение
при регулировке в диапазоне настройки температуры 19-23 С звук похожий на работу маленького электродвигателя, потом примерно через 1-2 секунды треск под центральной консолью (где магнитола). похоже что заслонка? так это получается чтоб ее починить нужно под торпеду лезть и пол салона разбирать?
Старый 16.04.2015, 10:17   #6
Andrey_hippo
Раз слышен треск, я думаю что это мотор привода заслонки смешения воздушных потоков, похоже срезало часть зубьев на пластиковой шестерне внутри самого мотора. Сама заслонка маловероятна, кусок пластмассы на оси вращения. Судя по мануалу мотор заслонки стоит на правой стороне корпуса отопителя, закрыт кожухом. Я бы снял перчаточный ящик и посомтрел можно ли подобраться, возможно еще снять центральную консоль и панель управления отопителем. Сам мотор на схеме под номером 15, все скрыто под кожухом 13. Если получится добраться и снять мотор привода то отдефектовать его в руках, подключить разъем и регулировать температуру, слушать треск. Саму заслонку рукой поперемещать, не заедает ли, не закусывает. Пока как-то так, надо копать глубже.
Старый 16.04.2015, 10:51   #7
Jonnykoll
Аватар для Jonnykoll
Авто: Pajero Sport 2.5 DI-D AT Ultimate
А зачем так усложнять? Машина на гарантии же, запишитесь к официалам и пусть делают!
Jonnykoll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2016, 17:35   #8
Aglaro
Аватар для Aglaro
Вот и у меня случилась такая неприятность как отказ обогревателя. Заехал к официалам (Авангард) , после продолжительных тестов приговорили датчик забортной температуры, он же охлаждающей жидкости - MR 320628 ( партнамбер одинаковый или описание на некоторых сайтах)
Он ли это в действительности - узнаю после ремонта! Хм!
Aglaro вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2016, 10:11   #9
Калиостро не граф
Аватар для Калиостро не граф
@Konstantin-nur, @Aglaro, чем все закончилось? Как ваши печки?
Калиостро не граф вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2016, 09:45   #10
Aglaro
Аватар для Aglaro
По умолчанию Re: Не греет печка на Паджеро Спорт. Ищем причины.
Ну так вот! Буквально вчера ездил в сервис (всю прошлую неделю был в отпуске), где провели замену сего датчика и его калибровку, после чего и отопление и кондиционер (отказался нормально охлаждать за 2 суток до сей экзекуции) заработали как должны! Большое спасибо сервисной бригаде и электрику.
pajero sport, отопитель паджеро спорт, паджеро спорт, печка паджеро спорт
Текущее время: 02:39. Часовой пояс GMT +3.
