Старый 14.04.2015, 19:20   #1
half2003
По умолчанию Хруст под педалью тормоза
Здравствуйте, помогите с моими проблемами:
1- Хруст под педалью тормоза. Проявляется при наполовину выжатом тормозе (когда в пробке катишся медленно придерживая педаль). Стоит выжать полностью или отпустить - то хруст пропадает. По ощущениям звук прямо под педалью, или чуть правее. Громкий и цикличный (совпадает с вращением колес). Что это может быть? Тормоза? Внутр. шрус?
2-Машину ведет то вправо, то влево, постоянно держу сильно руль, а то уводит в любую из сторон. При вмеру сильном торможении руль слегка мотает в разные стороны или может резко завалиться в любую сторону. В чем проблема? В кривых дисках? P.S Сход-развал делал (правда только перед), диски менял по кругу год назад на ATE.
half2003 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2015, 21:02   #2
Alless
По умолчанию Re: Хруст под педалью тормоза
Что с суппортами?Похоже закисли они у тебя.....А хрустят скорее всего,недоазжатые колодки.
Старый 17.04.2015, 20:34   #3
half2003
Да, действительно! Проблему решил заменой направляющих и ремкомплектов суппортов, хруст пропал!
Вторая проблема еще актуальна, машину ведет в стороны!
Старый 18.04.2015, 08:49   #4
praporzadow
Аватар для praporzadow
Авто: XL 3.0
Сообщение от half2003 Посмотреть сообщение
такая же хрень и у меня. Это может быть еще от колеи на дороги. Это как я понимаю из-за суппортов происходит. Это у многих аутов встречается!!!
praporzadow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2015, 06:40   #5
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Попробуйте передние колеса накачать не 2.2 , а 2.5 . Рыскать по колеям гораздо меньше будет
Старый 19.04.2015, 08:01   #6
LESHIY785
Рыскание по дороги напрямую зависит от ширины профиля резины и колейности на дороге!
У меня очень заметна разница на летней(235:55:18) и зимней резине(215:55:16), после смены очень долго привыкаю к управлению.
Что касаеться тормозов, можно промыть тормозную систему новой жидкостью и прокачкой!
LESHIY785 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2015, 09:48   #7
praporzadow
Авто: XL 3.0
а не будет, как дубовый!!! Колеса тоже амортизацию дают!
Старый 19.04.2015, 11:59   #8
half2003
Сообщение от LESHIY785 Посмотреть сообщение
У меня на зимней резине 215:65:17 слегка вело вправо, переобулся в летнюю 215:55:17 и сделал сход-развал (только перед) и стало еще хуже, ведет и вправо и влево, и при торможении руль закидывает, и по ямам из рук вылетает! Вот думаю на задней оси поменять косточки и болты развальные,а то прикипели все, не регулируются, и наконечники тяг рулевых поменять (хотя в сервисе говорят нормальные они). Может еще что предложите?
Текущее время: 18:58. Часовой пояс GMT +3.
