Старый 14.04.2015, 23:10   #1
-=DEN=-
Аватар для -=DEN=-
Авто: Outlander 2.0 2WD
По умолчанию Установка акустики в outlander 3 (очень подробно)
Делал машину, решил заснять. Ничего нового, но если делать первый раз – думаю, лишним не будет. Некоторые моменты я намеренно упрощаю, что бы было понятно. Подобных тем много, но тут чисто про двери и установку.
Пока про акустику…
Высокочастотники
Начинаем по мере сложности. На самом деле, стоит сначала поставить низкочастотники, сделать проводку (или временно накинуть) дабы послушать, куда лучше установить «пищалки».
1. Итак, самый правильный способ – просто послушать. Находим место для высокочастотника опытным путем (предварительно отключаем эквалайзер и прочие «улучшайзеры» звука). В большинстве случаев это или стойки или треугольники с обратной стороны зеркал заднего вида. Вообще, чем меньшую деталь «портить», тем лучше. В моем случае передние стойки были чуть предпочтительнее по звуку (не очень принципиально), но внешний вид меня склонил от них отказаться. Делаем «треугольнички».
Момент. Куда направлять? На себя или на отражение от стекла. Здесь слово «обычно» станет ключевым. Все динамики разные, форма стекла, панели – тоже. Единого рецепта нет, но из практики…
«На себя»
- Если головное устройство (ресивер) с функцией звуковых задержек.
- Если левая стойка не находится слишком близко к водителю.
«От себя»
- Если акцент явно уходит на левую сторону.
- Высокие частоты слишком резкие, отражением можно их смягчить.
Еще важное правило, перед осью излучения динамика сантиметров в пяти см (минимум) не должно быть препятствий. Собственно этот эффект легко услышать самому. Приставляем напротив динамика книжку или коробку от CD, сразу все станет понятно.
На торрентах есть куча тестовых дисков. Мне, например, нравиться EMMA 2004 года. К нему есть инструкция, и по нему легко понять, что такое «сцена», неравномерность и т.д.
2. Определились с местом. Фиксируем и снимаем деталь. Я, например, для этой цели использую колпачек от краски или пятилитровой бутылки и обрезки от шумоизоляции. Описанный далее способ, не самый технологичный, но реализуемый в гаражно-балконных условиях. Плюс ко всему никаких эксклюзивных компонент, смол и так далее…
3. После того как деталь сняли фиксируем колпачек еще более прочно и вырезаем отверстие под динамик (у меня это уже не первый комплект, поэтому отверстие я вырезал потом).
4. Берем очень эластичную ткань (колготки можно) и очень крепко и идеально натягиваем ее, а с обратной стороны завязываем в узел и зажимаем (я иногда нитками грубо затягиваю).
Натягивать надо максимально сильно (не сдвигая колпачек естественно), чтобы она не провисала даже мокрая. Если будет форма провисших дуг, будет проблематично натягивать.
5. Покупаем самую обыкновенную эпоксидку «из детства» за 100 рублей. Перемешиваем треть и пропитываем нашу ткань губкой.
6. Ждем сутки пока высохнет, срезаем лишнее по контуру обыкновенным ножом и если нужно шкурим неровности.
7. Аналогичным образом накладываем еще 2 слоя. Займет это минут 20, но сохнуть будет сутки. Очень часто подобные штуки делают из монтажной пены, а потом шпаклюют. На мой взгляд – это более трудоемко, а главное требует большей сноровки.
8. Этак, наша заготовка готова. Далее можно, покрасить или обтянуть. В зависимости от этого у нас появляется или отпадает следующий шаг – финишная шпаклевка. Я обклеиваю винилом, поэтому микродефекты скрываются. Если красить глянцевой краской, то лучше деталь обработать финишной шпаклевкой и потом еще разок зашкурить.
9. Выкройка. Звучит страшно, правда? На деле для этой формы нужно сшить обычный колпачек. Сначала делаем его из любой ткани, потом аккуратно переносим на винил, дермантин и т.п. Далее делаем маленький шовчик. Колпачек готов.
10. Берем клей. Я беру DLS он один в «модельном ряду», но знаю точно, это не самый дешевый и не самый лучший вариант. С обратной стороны фиксирую на клей и на степлер одну сторону и начинаю потихоньку разглаживать. Когда клей попадает на винил с обратной стороны, его основа подплавляется и материал немного тянется. Тут опять важный момент растянуть материал можно, а вот убрать складки не получиться.
11. После того как все натянули я срезаю лишнее и потихоньку вплавляю материал в пластик.
12. Клей бывает хороший и не очень, винил тоже. На солнце все «это дело» летом сильно нагревается, поэтому даже заводская панель иногда «плывет», появляются пузыри (например, такая ерунда происходит не Ниссан Патрол), отклеивается. Изначально лучше избегать сильного натяжения и углов, поэтому один край, который не видно я не затягивал, а сделал маленькую невидную вставочку.
13. Подключение. Провода у меня были выведены, штатные я не использую.
14. Слушаем и радуемся!
Это фото и превью на статью
Низкочастотник.
1. Протягиваем «нормальные» провода. Старые я оставляю целыми, потому как акустика у меня кочует из машины в машину.
2. Снимаем сначала трегольник, потом откручиваем шуруп в ручке. Потом снимаем обивку с клипс. Отключаем приводы ручек и разьмы. Оттаскиваем обивку в «безопасное» место.
3. Снимаем штатный динамик поворотом. Но отверстие пока не расширяем для установки нового. Конечно, это можно сделать сразу, но будет неудовно пропихивать провода из-за острой кромки.
4. Протащить любые (практически) провода можно через штатную гофру. Но она подвязана изолентой и в двери, и в салоне! Так что, ее сначала нужно размотать, а в конце также замотать. Далее протягиваем провод из двери в салон (наоборот - сложнее). Чтобы сделать это проще, я просовываю сначала толстый провод, а им уже потом вытягиваю акустический.
5. Далее выпиливаем или покупаем кольцо-проставку из МДФ или фанеры и по нему расширяем штатное посадочное место под динамик. Важный момент, все что за динамиком должно быть удалено (даже если он влезает), иначе остатки металла будут препятствовать движению воздушных масс. А это отразиться на колебаниях самого динамика и, как следствие, на звучании.
6. Устанавливаем кольцо, его толщина должна быть около 20 мм, не больше (иначе динамик упрется в штатную обивку). Расположение строго на месте старого, по той же причине. Кольцо для герметичности я проклеиваю с обеих сторон. Можно пойти дальше и сделать в кольце закладные гайки. Тогда динамик можно будет менять, вытаскивать и так далее, без потери прочности. Шурупы после пары циклов «закрутить/открутить» надежностью уже не порадуют.
7. Проделывать такую работу без виброизоляции двери я считаю просто глупо. 5 листов Silver и 2 Маделин 30 от STP стоят меньше 2 000руб. И если со штатными динамиками никакого дребезга двери особо не наблюдалось, то поверьте с установкой новой системы дверь «запоет» в разы сильнее.
8. Что касается виброизоляции. Мнения тут всегда разные, замерить показатели почти невозможно, поэтому все очень интуитивно. Смысл – сделать внутреннюю часть двери, похожую на глухую коробку, а обивку сделать минимально скрипучей. Материалы (обладающие большей эффективностью) всегда тяжелее, а утяжелять дверь не очень хорошо. Аналогично, некоторые делают «сендвичи» под обивку из СПЛЕНа и т.д. Ситуация аналогична. Все материалы имеют толщину, и обивка садится не так плотно как на заводе, упирается в уплотнитель – двери закрывается плохо. На мой взгля Silver 30/40 и Маделин достаточны.
9. Идеального закрытого ящика из двери не получится (если только не сделать ящик внутри самой двери). Всегда останется щель для стекла и т.д. Так вот, не нужно наклеивать листы до самого низа. В любой двери (снизу) есть дренажные отверстия для влаги и конденсата. Если их закрыть, дверь начнет гнить через два года.
10. При сборке важно не забыть поставить на место подводы ручки и замка (и все остальные разъемы вернуть на место). В противном случае, я даже не представляю, как открыть закрытую пассажирскую дверь…
-=DEN=- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2015, 03:30   #2
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
По умолчанию Re: Установка акустики в outlander 3 (очень подробно)
Что сказать, молодец!..
Я пока жду тепла...
Старый 15.04.2015, 08:49   #3
v888v
Аватар для v888v
Придерживаемся культурного правила размер основной картинки не более 600х800.
Рядом можно и линк на большее разрешение.
(не у всех космический интернет и экраны)
Старый 15.04.2015, 09:01   #4
-=DEN=-
Аватар для -=DEN=-
Подправлю... момент...
Старый 15.04.2015, 19:19   #5
Heks
Основательно.
А левый пищ не сильно в козырек смотрит? Я dls-ку наоборот, наверх пытаюсь - "над" козырьком поднять.
Heks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2015, 08:35   #6
-=DEN=-
Аватар для -=DEN=-
На самом деле, на фото еще так кажется. Я, наверное, чуть сильнее в салон «завернул» сейчас, но когда делал, боялся что будет совсем ужасно смотреться. Я за музыку, но не до абсурда.
Насчет вверх и козырька, зависит от динамика, а вернее от его направленности излучения. У меня еще есть комплект Helix-a (уже модель забыл). Я всегда пищилки от него брал, но не в этот раз. Там, как раз... происходило все неудачно. Если без лишних слов, только методом подбора можно проверить. Если конкретно для этой ситуации – то нормально все.
Старый 22.04.2015, 20:25   #7
Heks
Сообщение от -=DEN=- Посмотреть сообщение
У Вас проц. или беспроц.? Если безпроц., то не сильно влево тянут? Они крикливые.
Старый 23.04.2015, 09:08   #8
-=DEN=-
Аватар для -=DEN=-
Сообщение от Heks Посмотреть сообщение
Если о конкретном случае...
При родном "кроссовере" действительно ставил джампер -6дБ и поставил бы еще "тише" для ВЧ. Когда делаю, стараюсь чтобы эквалайзер был отключен, но в данном случае нужно немного корректировать. Становится все сбалансировано, но теряется натуральность. Баланс я всегда двигаю вправо на 1-3 деления.
У меня сейчас Genesis five chanel "поканалка", но не процессорная. Там соответственно можно менять уровень на каждый канал и частоту раздела. С этим "инструментом" все ок. Собственно, безпроцессорность системы то к крикливости не имеет отношения. Тут скорее уровень громкости.
Добавлено через 7 минут
Насчет процессоров, отпишу позднее. У меня был весь инструментарий, чтобы замерить все. Наглядно без догадок). Думаю интересно может кому.
Старый 23.04.2015, 09:30   #9
Heks
ага, понял
Собственно, безпроцессорность системы то к крикливости не имеет отношения..
я имел ввиду именно пищалку
за всех не скажу, но мне точно было бы интересно
Текущее время: 22:35. Часовой пояс GMT +3.
