Старый 16.04.2015, 17:48   #1
крымчанин
Аватар для крымчанин
По умолчанию Куда запитать передний парктроник?
Устанавливаю парктроник вперёд. Возникла дилемма, куда подключить. Задний то включается когда зажигаются задние огни, там все понятно.
А вот передний...
Постоянно не хочется чтобы он работал, кнопок колхозить тоже не хочу. Откуда запитать?
крымчанин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2015, 20:47   #2
vova18
По умолчанию Re: Куда запитать передний парктроник?
на контакт режима D варика
Старый 17.04.2015, 08:29   #3
крымчанин
Сообщение от vova18 Посмотреть сообщение
а где находится этот контакт?
Старый 17.04.2015, 08:40   #4
vova18
Взять либо на фишке разъема блока управления варика (найти цешкой) либо приборной панели (тот же способ поиска), ну или где то по пути.
Блок у левой ноги водителя под панелью
Старый 17.04.2015, 11:08   #5
крымчанин
я не нашел там эту фишку. там ее нет
Старый 17.04.2015, 12:01   #6
vova18
от любого блока управления идет пучок проводов, в колодке и нужно искать нужный провод, либо пробником либо по схеме.
Старый 17.04.2015, 12:08   #7
крымчанин
а если провода просто кинуть на предохранитель замка зажигания, что ключ поворачиваешь и парктроники работают, так возможно?
Старый 17.04.2015, 14:36   #8
vova18
Можно, под капотом в коробке реле и предохранителей есть свободный разъем на котором + появляется при включении зажигания (у меня к нему подключены ДХО)
Текущее время: 17:16. Часовой пояс GMT +3.
