Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi 100% 4WD > PAJERO IV > PAJERO IV - Запчасти и ремонт
Старый 22.04.2015, 11:25   #1
propan77
По умолчанию Замена передней ступицы у Паджеро4
На 75 000 как-то неожиданно приговорились обе передние ступицы.
Подозрения пали на использование bf goodridge all terrain 265/70 R17.
С учетом смены на зиму (Dunlop grandtrek sj6 265/65 R17), на BFG накатал порядка 50 000 км.
Каталожный ступиц 3880A012, но дилер дал замену 3880A024.
Следом поменял и диски + колодки (все в оригинале).
После ремонта стали греться передние колеса:
суппорта холодные, направляющие колодок смазаны, до диска
рукой не дотронешься, колесные гайки горячие, колесный сильно теплый.
На время поставил штатную резину, результат то же - горячо !!!
Что может быть причиной перегрева ???
propan77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2015, 12:55   #2
vlaivan
Аватар для vlaivan
Авто: Pajero IV 3.8
По умолчанию Re: Перегрев ступиц - нужна помощь
гайку на ступице там не перетянешь,значит колодки не отходят, берем ремкомлекты суппортов и вперед)))
пысы суппорта что бы нагрелись-должен диск раскалится)))не там щупаете)))
vlaivan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2015, 13:34   #3
Алексей50
Гуру раздела PAJERO IV
Аватар для Алексей50
Авто: TLC200
Сообщение от vlaivan Посмотреть сообщение
Однозначно. Поршни надо проверять.
Старый 22.04.2015, 17:52   #4
propan77
это было сделано на ТО-60, чуть более 15 000 тому назад в декабре 2014.
MR 407427 Ремкомплект сальников уплотнительных суппорта тормозного переднего
Так мало прошел ремкомплект ?
Последний раз редактировалось propan77; 22.04.2015 в 18:01.
Старый 22.04.2015, 20:00   #5
vlaivan
Аватар для vlaivan
Авто: Pajero IV 3.8
Сообщение от propan77 Посмотреть сообщение
Если вы у официалов ремонтируетесь,то думаю вам ничего и не делалине вы первый , не вы последний....я у себя два раза в год,при смене резины чищу и обслуживаю суппорта,болячка эта паджеровская,обычно закисает внутренний((((
Чудес не бывает,если ступица в норме,то греются только колодки,которые греют ступицу,и подшипник приказывает долго жить(((в вашем случае я думаю ваш Гудрич ни при чем
Вы лично присутсвовали при замене ремкомлекта или ступиц?)))как можно приговорить ступицу???вы что глухой и не слышите как у вас гудит передок?или они люфтили?так там гайки ступичные тянутся поболее чем на задних колесах при щелчках)))... Вообщем я бы на вашем месте заехал в какой нибудь клубный сервис на диагностику и узнал бы правду))))
Добавлено через 30 минут
Если у вас не текли тормоза, тогда смысл замены сальников?клинит поршень!а наждачкой вручную снять окись и отполировать его не всегда возможно
Последний раз редактировалось vlaivan; 22.04.2015 в 20:24.
Старый 22.04.2015, 20:41   #6
Виктор74
Аватар для Виктор74
У 3.0 суппорты отличаются от 3.8.
Они двухпоршневые,я лично никаких специфических болячек за 170 тык пробега не заметил)
Все родные стоят,один передний правда разбирал для замены пыльника,внутри все ОК.
Может у ТС тормозуха давно не менялась?
Виктор74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2015, 20:50   #7
Виктор74
Аватар для Виктор74
Каталожный ступиц 3880A012, но дилер дал замену 3880A024.:
Странно, что дилер дал на замену ступицы от П-3.
Всегда считал что они не взаимозаменяемые
Может в этом направлении копать нужно???
Старый 22.04.2015, 22:08   #8
propan77
- да, присутствовал, жалею, что фото не сделал при замене
(я всегда присутствую у официала пр ремонте ключевых узлов в машине,
как и почему - долго объяснять )
Может у ТС тормозуха давно не менялась? (менялась, лично был,
все ТО по книжке у официала)
- все случилось одномоментно : через 200 км после замены колодок
у знакомых в сервисе загудели и стали затем хрустеть ступицы.
доехал до официала и там приговорили ступицы.
(еще ранее, на 20 000 км приговорили передний мост - решили по гарантии, хотя гудел похоже)
порвали пыльники, когда меняли колодки у дилера на Таганке, поставили кучу неоригинала - после этого, у третьего по счету дилера,
всегда присутствую.
Нашел информацию в сети Интернет:
Замены или аналоги оригинальных номеров OEM Mitsubishi: 3880A012 - 3880A024 - MN103586 - MR455620 - MR594954
Хотя exist дает только связку
Последний раз редактировалось propan77; 22.04.2015 в 22:22.
Старый 22.04.2015, 22:40   #9
Виктор74
Аватар для Виктор74
Можно ссылку на информацию где перечисленные артикулы идут заменой для 3880A012 ?
Старый 22.04.2015, 22:42   #10
propan77
Гудрич ни при чем
- сильно заметно возрастает расход топлива при обувки в него,
ну и увеличивается нагрузка на подвеску, BFG мог и убить ступицы
Сообщение от Виктор74 Посмотреть сообщение
http://zap-vaz.ru/zakaz/super_price.php?nomer=111053
Старый 22.04.2015, 22:44   #11
Виктор74
Аватар для Виктор74
Автодок тоже не дает замену 012-му
Старый 22.04.2015, 22:47   #12
propan77
Автодеталь snr под номером r17347 имеет замену 3880a024 mr594954 mn103586 mr455620 3880a012 50kwh01my2ca01, это также подшипник ступицы переднего колеса mitsubishi pajero iii...2000- v78w,v75w
http://www.reo.ru/R17347.html
http://realparts.ru/catalog/search/?articul=3880A024
Старый 22.04.2015, 22:49   #13
Виктор74
Аватар для Виктор74
Гудрич ни при чем
Там в таблице вообще бред.
012-е ступицы никогда не применялись и не применяются на П-4 3,8 и дизеле
Старый 22.04.2015, 22:50   #14
propan77
Инфа по замене
http://www.drive2.ru/l/5956243/
грамотно написано
Речь идет о 3.0 бензине и всех коротышах.
Внимание, от поставщика запчастей REALPARTS специально для Вас предлагаем переднюю ступицу Pajero V93 Mitsubishi, артикул 3880A012, по цене 7 750 рублей. Кроме этого, мы можете приобрести два аналога этой запчасти.
Первый, качественный недорогой аналог - подшипник передней ступицы от компании NSK, артикул 50KWH01E, по 4 250 рублей.
Второй, "родная" запчасть от Мицубиси, передняя ступица колеса Pajero V6#W,V7#W '99-'06, артикул 3880A024, по 7 750 рублей. Продажи идут как в магазинах REALPARTS (АТЦ "Москва", метро Домодедовская), так и через интернет-магазин запчастей на сайте. С транспортировкой товаров всегда поможет служба доставки автозапчастей REALPARTS.
Старый 22.04.2015, 22:57   #15
Виктор74
Аватар для Виктор74
По 024-м интересная инфа..
Нужно будет вникнуть поглубже, относительно применяемых там подшипников например.
По цене конечно интересно
аналоги передней ступицы паджеро4, замена передней ступицы паджеро4, передняя ступица паджеро4
Текущее время: 15:40. Часовой пояс GMT +3.
