Старый 25.04.2015, 15:17   #1
Insig
Авто: праворукий Outlander 2.4 CVT
По умолчанию Стук на мелких кочках
Доброго времени суток.
После зимы появился мелкий стук, который начинался на мелких и частых неровностях. Залез под машину обнаружил, что причина возможно исходит от меленькой стоечки справа. Она соединяет один рычаг и какой-то регулятор. Конструкция такая же, как и стойка стабилизатора, только маленькая.
Не подскажите код детальки, перерыл весь инет, но не смог найти.
Да, машина праворукий японец 2.4.
Заранее благодарен.
Insig вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2015, 15:25   #2
Serafim
Аватар для Serafim
Авто: XL 3.0
По умолчанию Re: Стук на мелких кочках
Сообщение от Insig Посмотреть сообщение
Втулки стабилизатора посмотрите (передние и задние).
Serafim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2015, 16:11   #3
Shiza
Авто: XL 2,4 со всеми пирогами
Перед или зад?
Shiza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2015, 18:46   #4
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
Insig,
ксенон штатный есть? Если есть, то это тяга на датчик положения кузова, думаю стучит не она. Обрати внимание на рулевые наконечники, ну и далее - стойки стаба, втулки стаба, шаровые.
п.с. при точно таких же симптомах сегодня приговорили рулевой наконечник правый, левый заменил 2 месяца назад, и чего сразу оба не поменял.... а так, схождение еще раз делать
Старый 25.04.2015, 20:46   #5
в первую очередь, как сказали выше, смотрите на втулки стабилизатора.
Старый 26.04.2015, 04:55   #6
Insig
Спасибо всем.
Стук именно сзади справа по ходу машины. Втулки стабилизатора проверил, вроде нормальные, люфта нет. Сами стоечки стаба в порядке.
Да, штатный ксенон присутствует. Именно маленькая стоечка, скорее всего, от датчика положения кузова. Люфтит только она, эта стойка.
Я понимаю, что банальная замена все исправит, но как правильно называется деталька и ее код?
Старый 26.04.2015, 05:53   #7
-КОТ-
Insig,
вин напиши
Добавлено через 4 часа 2 минуты
8651A047 датчик идет в сборе, цена нового минимум 10 т.р.
Старый 26.04.2015, 13:43   #8
Нафиг новую. Посмотрите на неё — очень похожа на косточки тяг переключения МКПП...
А вот что народ колхозит:
Отсюда: http://www.yaplakal.com/forum2/topic574781.html
Текущее время: 02:05. Часовой пояс GMT +3.
