Старый 27.04.2015, 11:44   #1
Scodrag
По умолчанию Нужна помощь. Множественные ошибки компьютера.
Добрый день.
Случилась такая беда.
Машина Outlander III 2.0 CVT 2014 года. Пробег 2400 км.
В субботу целый день ездил на машине, было все норм. По приезду домой, поставил машину, вышел и попытался закрыть с родного брелка, Машина не реагирует, проверил двери, все норм. Дай думаю заведу, потом ещё раз заглушу может поможет. И тут началось.
Компьютер показывает неисправности всего:
- неиспр-ть трансмисси
- неиспр-ть 4WD, ABS, ESC
Селектор кпп заблокировался.
Машина заводиться, магнитола, климат - работают.
Причем машина сразу не глушиться, надо кнопку нажимать раз 5-6.
Скинул клемы с аккумулятора - толку нет. Проверил предохранители, вроде тоже все норм.
Подскажите, куда еще можно посмотреть. Или теперь только к дилеру на диагностику?
Scodrag вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2015, 14:43   #2
Aram193
Аватар для Aram193
По умолчанию Re: Нужна помощь. Множественные ошибки компьютера.
Сообщение от Scodrag Посмотреть сообщение
Добрый день.
К дилеру конечно, есть карта МАР? Звоните, вызывайте и на эвакуаторе увезут до дилера.
П.С.: такого еще не было.
Старый 27.04.2015, 21:52   #3
Scodrag
Aram193,
Да МАР - есть им уже звонил, к дилеру записался.
Что то подобное на сайте я нашел, но там машины ездят. А тут так и сразу. И главное непонятно почему. Хорошо, что это случилось уже у дома.
Старый 27.04.2015, 22:07   #4
Scodrag, Попробуй разъем блока управления снять-поставить похоже где то там контакт не в порядке.Блок находится рядом с корпусом воздушного фильтра.
Старый 27.04.2015, 22:57   #5
Scodrag
Самодел, Это он под капотом находиться?
Старый 28.04.2015, 07:18   #6
Scodrag, Да он находится под капотом между воздушным фильтром и блоком предохранителей,откроешь капот увидишь.
Старый 28.04.2015, 14:58   #7
Scodrag
А подскажи, на фото выделил разъемы, их надо передёрнуть?
Если да, то их надо дёргать с отключенным аккумулятором? Если с выключенным, то толку нет.
Старый 28.04.2015, 15:06   #8
Scodrag, Да лучше АКБ отключить,снять разъем и заново установить.
Старый 28.04.2015, 15:10   #9
Scodrag
Самодел, Я так и сделал, а толку нет. Похоже все таки с компом, чего то .
А подскажи, под рулём - там где рулевая колонка, там нет каких нить разъёмов?
Просто, я тут подумал. У меня стоит блокиратор рулевого вала. Когда я его ставил, не мог ли я там чего то зацепить. Я так глянул туда, но так вроде не заметил никаких разъемов. Может они где то там под обшивкой, глубоко?
Старый 28.04.2015, 15:31   #10
Scodrag, С левой стороны от рулевой колонки установлен блок ЕТАКС,посмотри может быть с него разъем какой выскочил?
Старый 02.05.2015, 13:49   #11
Scodrag
Самодел, Ни как не могу туда подлезть.
Надо как то обшивку снять, но боюсь её сломать.
Старый 02.05.2015, 17:06   #12
Scodrag
Я подключил сканер диагностический, он вот что он выдал. По этим кодам ошибок нашел что такие же проблемы были и на Аутлендарах XL . Похоже, всё таки ехать к дилеру.
Кстати, заметил, что ещё ко всему этому , при заведенном двигатели, не работает вентиляция.
Последний раз редактировалось Scodrag; 02.05.2015 в 17:28.
Старый 02.05.2015, 19:05   #13
РЭДОКС
Аватар для РЭДОКС
Авто: Out III 2.4 CVT рестайл MY 2014 4 WD
Отпишись потом пожалуйста, что это было?
РЭДОКС вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2015, 01:08   #14
Scodrag
Напишу обязательно
Старый 07.05.2015, 18:14   #15
Scodrag
И так, был сегодня у дилера. Погрузка на эвакуатор тоже без приключений не обошлась. Не могли перевести КПП в нейтраль. В итоге подняли передние колеса на домкраты и после этого она разблокировалась.
Дилер долго искал чё к чему, связывались с офисом Митсубиси. И в итоге через 5 часов огласили вердикт - Что все починили. Сказали, что проблема была именно в сгоревшем предохранители на 10А в 15 гнезде, он находиться в салоне авто. 15 гнездо, как я понял. отвечает за круиз-контроль.
Текущее время: 06:42. Часовой пояс GMT +3.
