Старый 01.05.2015, 22:32   #1
Anabolic
По умолчанию свист при разгоне Outlander 3.0 AT
появился свист при разгоне. с 3000-3500 оборотов. сбрасываешь газ - пропадает. и , мне кажется на холодную стал свист раздаваться из под капота. откуда точно не могу определить. греешь проходит. даёшь нагрузку и понеслось(((. дилер, гад, смазал ремень силиконом и сказал езжай домой. естественно это не помогло))). в чём там может быть беда? очень раздражает этот звук. помогите информацией, плиз
Anabolic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2015, 05:47   #2
алекс 069
Аватар для алекс 069
По умолчанию Re: свист при разгоне
Anabolic, По твоим преметам гена накрывается, еть к о.д пусть делают диагностику и меняют
алекс 069 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2015, 11:44   #3
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
ремень генератора подтянуть?
Старый 02.05.2015, 17:29   #4
орк
Аватар для орк
Авто: Pajero - 4
Anabolic, Про силикон на ремне - улыбнуло !!!
орк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2015, 17:46   #5
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от орк Посмотреть сообщение
Есть какая-то хрень в баллончике- позиционируется "для ремня". Типа убирает свист.
Старый 02.05.2015, 18:09   #6
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от Anabolic Посмотреть сообщение
А что "свист" при разгоне и "свист" на холодную - одинаков?
"свист" - ведь этим словом в технике могут называть разные звуки.
Приводной ремень, при проскальзывании на шкивах, может конечно и "свистеть".
Ролики, при износе, могут иногда "визжать".
По схеме, как я понял, у 6В3 один ролик, и он же стоит на автонатяжителе. Можно посмотреть на положении метки автонатяжителя, она должна быть между двумя рисками.
Откройте капот на стоянке, пусть кто нить погазует (с включенными фарами и кондишеном на максималку), посмотрите на приводной ремень с роликом автонатяжителя, будет или не будет этот "свист".
Добавлено через 5 минут
не понятно что так себя проявляет. Если это точно не ремень и ролик, то можно предполагать и коробку. Но звуков мы не слышим на форуме, поэтому гадать не будем.
Добавлено через 21 минуту
абсолютно точно - гад.
Представим себе: шкивы, ролики, приводной ремень с натяжением (больше 200 Н), то есть не детская машинка. Работает трение между металлом и резиной. Никакой сверху слой не удержится, кроме слоя самого ремня. Проверено.
Последний раз редактировалось v888v; 02.05.2015 в 18:33.
Старый 03.05.2015, 13:01   #7
globus2003
По умолчанию Re: свист при разгоне Outl III 3.0 AT
напишу здесь: вчера при скорости 175+ км/ч услышал дикий вой спереди справа, при сбросе скорости до 170 пропадает, при наборе 175+ опять резко возникает. На скоростях меньше никак не проявляется, как и при виражах, т.е. под нагрузкой.
На диагностику записался с мыслями на ступичный, но может есть другие мысли?
Старый 03.05.2015, 22:04   #8
Greendizer
Для ТС:
По симптомами похоже на привод навесных агрегатов. Но это навряд ли сам ремень. Скорее подшипник натяжного ролика/гены/кондея. Если не боишься лезть сам-скинь ремень и покрути натяжной ролик, шкив гены и шкив кондея. Пощупай их на предмет шумов, люфта и заеданий при вращении.
Greendizer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2015, 21:05   #9
Anabolic
привет всем. у меня аут 3 литра. при разгоне на первых передачах появился свист как с турбиной. дилер говорит, что это такая работа автомата. подскажите у кого 3 литра , как у вас объстоят дела. потом на скорости свист пропадает. может это и не коробка вовсе. дилеры посылают вежливо на ....
Старый 29.05.2015, 22:25   #10
Anabolic
По умолчанию свист при разгоне на ауте 3 с акпп
помогите , пожалуйста. при разгоне появился тонкий вой переходящий в свист с увеличением оборотов. д лер говорит, что это нормальная работа акпп. но этого точно не было раньше. что с машиной?! потом с набором скорости пропадает. на холостую не с шумит. только на пепвых передачах. раздражает ужасно. ращве так должна работать акпп?
Старый 29.05.2015, 23:03   #11
Anabolic
ещё был у двух дилеров : автопремьер на калужке и мэджор. те говорят, что это такая работа коробки. твари не хотят даже диагностику делать. прокатятся со мной и привет. коробка в порядке тоже говорят. не знаю чё делать. зачем это гарантия нужна?! вопрос риторический
Старый 06.09.2016, 21:20   #12
sergey7676
@Anabolic, что определил свист но 3000-3500 оборотах что это?
sergey7676 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2016, 21:34   #13
Den4ik89
Аватар для Den4ik89
Такая же херня на скорости от 160 -звук как будто начинае тереть или как бы закусывает что -то спереди в колесе(одно переднее,слева)...короче вой начинается ....
Den4ik89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2016, 16:58   #14
globus2003
Сообщение от Den4ik89 Посмотреть сообщение
у меня никто не смог диагностировать причину, спереди прошло, но есть такое же сзади иногда на 160, иногда на 180... зависимость не ясна.
Старый 12.09.2016, 20:54   #15
Den4ik89
Аватар для Den4ik89
Даже и не пытался задавать эти вопросы дилеру - они ничего не знают и не умеют...умеют только машины продавать и масло менять но я все же думаю на аэродинамические шумы... Шум начинается от 160-170 , а это так то скорость немаленькая,
Текущее время: 07:36. Часовой пояс GMT +3.
