Старый 07.05.2015, 21:51   #1
Черный самурай
Аватар для Черный самурай
По умолчанию ЧЕК
Кто сталкивался с таким: едешь по трассе в режиме эко и вдруг откуда не возьмись НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ ASC, НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ AWD?
Черный самурай вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2015, 01:28   #2
Edward.Kalin
По умолчанию Re: ЧЕК
Один раз подобное было , но причина оказалась в глючном OBD-сканеры.
Edward.Kalin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2015, 06:50   #3
escape112
Аватар для escape112
В ECO не выскакивало ни разу, но однажды выскочило в LOCK, при этом пропала возможность переключения режимов 4WD. Дорога была раскисшая после дождя глина в поле. После выезда на асфальт и неспешной езды километров 15 все погасло само и больше не появлялось.
escape112 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2015, 07:42   #4
alexis002
У меня такое тоже было недавно, сказали ммасло в вариаторе менять необходимо, но это сказали офицалы у меня пробег 28 тыс. говорят желательно на 30 поменять.
alexis002 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2015, 07:52   #5
Черный самурай
У меня официалы ссылаются на ГБО. Во время езды OBD было подключено. на счёт ГБО они явно ошибаются, при читке с мутом ошибок выявились всего 16.
Старый 08.05.2015, 07:53   #6
Сообщение от Черный самурай Посмотреть сообщение
Да, было. С начала было по чуть-чуть, выскочило 1 раз и пропало, потом стало чаще (1 раз в 2-3 месяца, 1 раз в 2 недели, 1 раз в неделю), в конце концов стало появляться каждый день. Весь мозг вынес ОД (они говорили что это из-за доп оборудования, гидроник, ПТФ.), оказалось, что причиной всему 1 датчик АБС, заменили и всё стало ОК (тьфу три раза).
Старый 08.05.2015, 11:29   #7
v888v
Аватар для v888v
Предупреждающее сообщение "НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ 4WD" наверное?
Обе системы реагируют на неадекватное вращение колес по скорости (например: сигнал с одного из датчика колес пропадает)
А чек (Check Engine "Чек Энджин" — «проверьте мотор»), индикатор на панели приборов, приглашение посканить ошибки (диагностические коды)
Старый 10.07.2015, 16:31   #8
combat5551
и что делать, чек же в любом случае не должен гореть и скорее всего не должен загораться при пробуксовке колеса с одной стороны, я понцы я думаю в этом должны разбираться
combat5551 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2015, 16:59   #9
Yuriy_SPb
Попробуйте без OBD поездить. Возможно глючный адаптер или момент неудачный выпал, если это однократно было.
Старый 10.07.2015, 22:54   #10
Черный самурай
Уважаемые
Yuriy_SPb,
combat5551, Прошло уже 2 месяца , и уже давно разобрались... Спасибо
Старый 28.08.2015, 11:29   #11
chb546
Аватар для chb546
Недавно при выезде с дачного участка (маневрировал в ограниченном пространстве на очень малой скорости) на панели приборов загорелся оранжевый символ в виде мотора. Выключил зажигание. Через 10 секунд включил, завелся - символ мотора пропал и больше не появляется. Проехал после этого случая более 500 км - не появляется. Кто нибудь может пояснить что это могло быть? Через пару месяцев предстоит ТО 30000. Там я конечно проблему обозначу, но можно ли спокойно ездить до этого?
chb546 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2015, 11:54   #12
samsoni
Аватар для samsoni
Если снова загорится можно проверить не дожидаясь ТО.В любом сервисе.А так скорей всего не значительная ошибка.
samsoni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2015, 11:44   #13
Evgen808
Неделю назад завел с автозапуска, подхожу двигатель троит (работает не как обычно). На панели загорелся ЧЕК. Заглушил, завел с ключа - тоже самое. После очередного запуска двигателя прогазовал и двигатель начал ровно работать. На следующий день и далее ошибка больше не выскакивала. Прочитал код ошибки Р0304 (обнаружен пропуск воспламенения в цилиндре №4). Пробег 13500 км. У кого то были подобные ошибки? В чем может быть причина? Скоро на первое ТО поеду.
Evgen808 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2015, 12:21   #14
Yuriy_SPb
Автозапуск прошел штатно? Повторных попыток не было? Чей автозапуск?
Может просто свечку закидало ... Просохла и работает
Старый 03.09.2015, 06:48   #15
Evgen808
С автозапуском все хорошо, с первой попытки. У меня тоже первое предположение, что это свеча. Но не исключаю может какие датчики? Может с проводом что? На ТО озвучу, думаю посмотрят.
Текущее время: 01:06. Часовой пояс GMT +3.
