Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Peugeot и Citroen > Citroen C-Crosser
Citroen C-Crosser Один за всех и все за одного! (с)
Старый 12.05.2015, 13:36   #1
74seva
По умолчанию ОШИБКИ БК
Прошу помощи. Сегодня загорелись на БК все сигнализаторы: Чек, ABS, ACR, восклицательный знак(красный). Сброс клеммы аккумулятора ничего не дал. Вчера было замыкание прикуривателя, заменил предохранитель 19. Что может быть?
74seva вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2015, 09:16   #2
74seva
По умолчанию Re: ОШИБКИ БК
Вопрос закрыт. Был плохой контакт в блоке АБС. Отсоединили, прочистили и все, ошибки ушли.
Старый 23.09.2015, 13:06   #3
coffeman
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
А как "вычислили" что плохой контакт в блоке? Просто такая же беда приключилась. Сначала вроде говорили загрязнение датчика АБС заднего правого, сегодня вынесли вердикт - датчик под замену.
Последний раз редактировалось coffeman; 23.09.2015 в 13:08. Причина: Просто
coffeman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2015, 14:25   #4
74seva
Тоже сначала говорили левый датчик, правый датчик, сними колеса, прочисти или замени датчики и т.д. Была такая же беда БК весь светился как елка.
Короче попробуйте: отсоединяете разъем блока АВС под капотом справа по ходу( он просто отщелкивается, защелка красного цвета) и ВДшкой спрыскиваете контакты особенно 4 которые на питание идут, можете их немного иголочкой пошевелить. Потом ставите все на место и желательно чтоб диагност сбросил ошибки. У меня потом еще пару раз выскакивало, когда наезжал на кочку и машину встряхивало, но лечил все так же. Прошел двух неплохих диагностов и в сообществе пришли к выводу, что это все из-за контактов. Необходимо разобрать разъем и почистить все контакты. Причем когда все это горит- АВС и все остальное включая полный привод отключается, это прерывание питания на блок АВС. УДАЧИ!
Последний раз редактировалось 74seva; 24.09.2015 в 14:34.
Старый 08.12.2017, 10:29   #5
74seva
Ошибки С2104 С2200 С1200 абс и аsc отключились. Менял колодки и тормозуху. Что может быть? Прошу помощи.
Старый 04.02.2020, 23:33   #6
debishs
Аватар для debishs
Сообщение от 74seva Посмотреть сообщение
Как решили проблему?
debishs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2022, 13:22   #7
schockin
Авто: Citroen C Crosser 2.0. 2WD CVT
подскажите, что делать с хтими ошибками
schockin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 09:33. Часовой пояс GMT +3.
