Старый 16.05.2015, 10:09   #1
Mysterious
Вопрос Это что?!! Трещина???
Сегодня на переднем тормозном диске увидел вот это.
Это действительно трещина?
Mysterious вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2015, 10:52   #2
Nbf
Аватар для Nbf
По умолчанию Re: Это что?!! Трещина???
Она самая. Но судя по бортику на диске, это не удивительно, он уже все разумные пробеги перекрыл.
Старый 16.05.2015, 12:36   #3
geodezzz
Сообщение от Mysterious Посмотреть сообщение
похоже, но не факт. на фото не очень понятно, нужно смотреть в живую.
в любом случае пока ездить не желательно да выяснения.
иначе можно нарваться примерно на такое...
geodezzz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2015, 22:41   #4
Dennimor
Аватар для Dennimor
Лучше не испытывать судьбу и гадать трещина или не трещина, а поменять диски и ездить спокойно! Тем более, что им уже самое время пришло!
Dennimor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2015, 23:35   #5
geodezzz
Nbf,
Dennimor,
не хочу показаться непонятливым, но... как вы поняли, что диск уже выработал свой ресурс..?! толщины диска я толком не вижу, а выработка (юбка) на фотках не более 1-2 мм...
Старый 16.05.2015, 23:55   #6
Nbf
Аватар для Nbf
Сообщение от geodezzz Посмотреть сообщение
Nbf,
Dennimor,
А эти 2 мм и есть предельная выработка. 2 на фото и 2 сзади - 4 мм. Это много.
Старый 17.05.2015, 00:24   #7
geodezzz
ну на счет 2+2 это понятно. минимальная толщина по мануалу должна быть не менее 22.4мм.
просто на фотке, кмк, чуть больше 1мм, возможно 1,5мм. если бы не трещина, то на них можно было бы ездить еще тысяч 20-30, если не больше.
хотя. по заводу стандартная толщина нового диска 24мм. минимальная толщина 22,4мм. разница 1,6мм. получается, что максимально возможная "юбка" должна быть не более 0,8мм. мда...
Последний раз редактировалось geodezzz; 17.05.2015 в 00:33.
Старый 17.05.2015, 01:07   #8
Nbf
Аватар для Nbf
Вот видишь!
Старый 18.05.2015, 10:45   #9
Bluefury
На неделе менял тормозные диски. И задался вопросом как часто их менять.
Заставил свою знакомую (знает японский язык) перевести текст и отправить в mitsubishi.
Ответ был получен в течении пару часов.
Что тормозные диски желательно менять с 3-ей заменой тормозных колодок.
Bluefury вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2015, 11:15   #10
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Японцы имели ввиду оригинал . Так и получается - замена передних дисков на 100 000км. При покупке авто самый лучший индикатор пробега .
просто евгений на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 06:31. Часовой пояс GMT +3.
