Старый 27.05.2015, 09:35   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Вопрос Всем обладателям Outlander 3.0L AT(временное по ЭКО индикации)
Мне для экспериментов над ECO индикацией нужна информация.
Когда вы в режиме D отпускаете педаль акселератора, что происходит на приборной панели. А именно, количество оборотов двигателя и скорость, нужно в разных диапазонов.
Пример:
1000 об. мин - 40 км/ч
У кого активирован ЭКО индикатор, кратко описать, когда загорается.
Старый 27.05.2015, 11:14   #2
WarGamer
По умолчанию Re: Вопрос Всем обладателям Outlander III 3.0L AT(временное по ЭКО индикации)
До 80 км/ч - 800 об/мин
От 80 - 120 км/ч - 1200об/м
От 120- ~ - смотрю на дорогу, а не на тахометр.
Режима Эко нет. И судя но графику моментального расхода в MMCS, фарсунки продолжают работать при полном отпускании газа, на любой скорости. Показывает примерно 2л/100км.
Старый 27.05.2015, 12:40   #3
МиНиН
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
60 км/ч - 1200 об/мин
80 - 1400
100 - 1700
120 - 2000
140 - 2400
160 - 2800
170 - 3000
Добавлено через 15 минут
Выше указал показания спидометра и тахометра при нажатой педали акселератора для удержания заданной скорости, при отпускании педали обороты снижаются.
Старый 27.05.2015, 13:59   #4
Greendizer
Присоединяюсь) у меня по скорости оборотами ситуация такая же как у МиНиНа. Эко режима нет. При отпускании педали газа топливопадачу отрубает если скорость 100+. При меньших скоростях индикатор мгновенного расхода в ноль не падает.
Greendizer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2015, 16:36   #5
Avtandil
Аватар для Avtandil
Авто: GEELY MONJARO SE
По оборотам понятно, думаю у всех будут одинаковы +-.
А про топливоподачу я не очень понял. Если иметь ввиду полоску на приборной панели, так у меня и при скорости 40 если отпустить педаль, то она в нуль убегает. БК нет, поэтому пишу чисто визуальные наблюдения. Логично думать что при любой скорости, при отпускании педали подача топлива должна прекращаться (в нормальных машинах именно так и реализовано). Зачем ему, движку, кушать то? А вот при падении оборотов до минимума, топливо подается, что бы не заглохнуть. ИМХО.
Старый 27.05.2015, 17:16   #6
WarGamer
Avtandil, Тут тема не про это!!!
Старый 27.05.2015, 21:48   #7
Avtandil
Аватар для Avtandil
WarGamer, да я понимаю что тема про Фому а не про Ерему.
Не флудить же темы по-мелочам. А нужную информацию, если человек собирает, можно и в личку ему запузырить. Нам то эти показатели, до лампочки.
Старый 27.05.2015, 22:37   #8
kidanov
Аватар для kidanov
Я просил просто данные. Пож.
Текущее время: 20:24. Часовой пояс GMT +3.
