Старый 01.06.2015, 08:22   #1
lunec
По умолчанию Внеплановая замена масла + гарантия (23000км)
30.05.2015 Наведался к своему дилеру "Автомир - Марьино"
Автомобиль - Outlander 3 2л 4wd пробег 23000
Хотел пожаловаться на приводной ремень генератора. Претензию написали, гену заказали. Сказали месяца 2 - 3 будет идти. Помимо этого машина попала под отзывные компании: замена блока ЭУР, заглушки тормозных шлангов (сказали что устранят на месте). Решил заодно поменять у них масло и помыть подкапотное пространство.
В итоге все работы были сделаны за 2.5 часа (объявляли 4ч), кроме гены. Заглушки тормозных шлангов на передних колесах у некоторых вылетают (у меня все оказалось на месте). Блок ЭУР поменяли, машина стала ехать как по рельсам, руль на скорости от 40км.ч стал значительно тяжелее (теперь нет ощущения что колеса управляют рулем, и нет ощущения мелких неровностей на руле)
Пожаловался мастеру, что при смене масла на первом ТО оно было черное, сразу же при выезде от дилера. В этот раз пригласили посмотреть в ремзону. Масло льют из бочки, по словам мастера то, что заливают на заводе. Мастер защиту снимать не стал, сказал, что проблематично ставить обратно. Отверстия в защите были, да и специальные приспособления, чтобы не заляпать все (срезанная бутылка от колы и лист А4) у всех мастеров на столе. По итогу "снятие/установку" защиты вычеркнули из заказ наряда. В тоге со скидочной картой автомира вышло 4900 тр, всем остался доволен.
В следующий раз поеду со своими расходниками и буду просится на замену масла (не доверяю я их маслу да и мастерам тоже)
Кстати у этого дилера продаются шильдики Outlander Samurai, комплект за 1132 руб.
Кстати есть такая проблема: при смене колес с зимы н алето, начало машину тянуть по колее или наклонной дороге, в сторону склона. При торможении тянет сильнее. Параметры колес все родные зима R16 215/70 лето R18 225/55. Сначало на шиномонтаже накачали давление 2.8, тянуло жутко. Потом спустил до 2.3, стало легче, после смены по гарантии блока ЭУР, проблема почти исчезла.
Кстати по поводу перегрева вариатора сказали,что если случится, то необходимы видеозапись с перегревом. Говорят что перегревается и при больших скоростях, и были случаи перегрева при скорости 100-110км.ч
Добавлено через 7 минут
PS: Масло после пробега 100км чистое и радует глаз, двигатель шепчет
Добавлено через 24 минуты
PS2: спрашивал в отделе запчастей подкрашивающий карандаш цвета U22, сказали что на цвета с калужской сборки карандашей нет. A31 намного темнее U22, во всяком случае сильно выделяется. Налил у колористов за 300 руб флакон 50 мл, на выходных попробую)
Последний раз редактировалось lunec; 01.06.2015 в 08:48.
lunec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2015, 10:41   #2
Maikl1963
Аватар для Maikl1963
По умолчанию Re: Внеплановая замена масла + гарантия (23000км)
с маслом многие дилеры любят так шутить - особенно когда машина новая - просто сливают масло а фильтр не меняют , а иногда и это не делают .Я всегда напрашиваюсь в рем зону смотреть как менять будут .
Maikl1963 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 05:41. Часовой пояс GMT +3.
