Старый 02.06.2015, 09:28   #1
Z013
По умолчанию Не крутит стартер
Поискал, вроде ни чего подобного не нашел.
Пока спускался на лифте решил завести атво с автозапуска. Но как обячно не пришел ответ о том что завелась. Сажусь, пытаюсь завести ключом-стартер не крутит. Ни щелчков ни чего. Панель загорается все как обычно. сначала идут щелчки, от др.заслонки(вроде) а потом тишина. АКК нормальный. вчера поставил авто все было в норме. Единственное ночью был дождь. Что может быть куда копать? Я честно говоря даже не знаю где блоки предохранителей.
Z013 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2015, 09:45   #2
bescotex
Аватар для bescotex
По умолчанию Re: Не крутит стартер
Контактная группа замка. Оригинал 27 американских.
Старый 02.06.2015, 10:01   #3
Z013
Но с автозапуска тоже не заводится, при автозапуске контактная группа не используется же. Сейчас еще полазил. может это с положением ручки АКПП связано? Я не пробовал ее переводить в разные положения.
Старый 02.06.2015, 10:04   #4
Alless
Z013, погоди стартер мучать...
bescotex в принципе правильно говорит, сначала её проверь.С автозапуска стартер тоже молчит?Попробуй ключем завести,но при этом проверни ключ от себя чуть-чуть дальше,если заведется,то контактная группа.Не может стартер вот так внезапно взять и умереть...Бензонасос может,а вот со стартером не сталкивался.
Старый 02.06.2015, 10:18   #5
Дима_75
Аватар для Дима_75
Авто: ВАЗ 2111, Outlаnder 2.0 4WD
Номер не подскажите. На Экзисте не нашел.
Дима_75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2015, 11:33   #6
Z013
Всетаки кто в курсе про АКПП? есть ли там какая нибудь электрическая блокировка стартера.
Старый 02.06.2015, 12:42   #7
Z013
Сам себе отвечу электрическая блокировака тоже есть схема во вложении. Получается на стартер будет подаваться напряжение только в P и N положениях. Возможно у меня в этом проблема. Вечером проверю(переведу туда-сюда АКПП) попробую завести.
Хотя однозначно помню, что на приборной панели светодиод указывал, что стоит положение P(да и сам рычаг находился в этом положении)
Старый 02.06.2015, 12:51   #8
Z013
Сообщение от Дима_75 Посмотреть сообщение
Я так думаю вот они:
MR 449457
MN 113754
Старый 02.06.2015, 12:57   #9
madmax181
Блокировка по положению селектора АКПП есть. Мало того,месяца 2 назад видел тему, в которой народ еще мучается из-за неисправности или разрегулировки этого переключателя. Настройка очень тонкая. Попробуйте поискать поиском.
Старый 02.06.2015, 17:51   #10
bescotex
Аватар для bescotex
Mitsubishi MN 113754 себе ставил.
главное не забудь ключ провернуть в положение зажигание. А то протрахался со съемом разъема имо....не снимается. ...противоугонная степень защиты..
Старый 02.06.2015, 20:23   #11
Z013
Собственно, все решилось шевелением рычага акпп
Текущее время: 21:18. Часовой пояс GMT +3.
