Старый 03.06.2015, 17:13   #1
KingAlex
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
По умолчанию Отключение компрессора кондиционера.
Всех приветствую. Возникла следующая проблема. При включении кондиционера, сильно падают обороты, почти в ноль, а иногда даже глохнет. Есть подозрение, что подклинивает сам компрессор. Хочу снять компрессор для дефектовки. На форумах других авто нашел, что можно подобрать приводной ремень меньшего размера, чтобы в обход компрессора одеть. Может кто делал подобное?
Добавлено через 15 часов 56 минут
Попробовал на выключенном моторе покрутить шкив компрессора (который внутренний) абсолютно легко крутится. значит дело не в подшипнике, как я думал, что его клинит. Еще когда при заведенной машине и включенном кондее обороты падают почти в ноль, электромуфта начинает беспорядочно щелкать, т.е. включается и сразу выключается и так до бесконечности или пока не заглохнет. Еще нашел сгоревший предохранитель на 30А, это который не плоский, а квадратный, вставил новый начали работать вентиляторы, в какой момент и от чего он сгорел я не знаю, но пока экспериментировал- с ним было все в порядке. Делаю вывод, что все-таки сам компрессор живой, а дело в электрике, только куда копать не знаю. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Еще, кстати. Кондеем пользовался почти круглый год, а все это началось, после замены аккумулятора, вот не знаю, совпадение или нет. ХХ в норме.
Еще если набрать обороты педалью 2000, то при включении компрессора они падают на 1000. В принципе они падают с любых оборотов на 900-1000.
KingAlex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2015, 11:58   #2
KingAlex
По умолчанию Re: Отключение компрессора кондиционера.
Съездил к заправщику кондеев. Накинул манометры, все заработало нормально. Сказал, что глючит датчик включения кондиционера. Но прежде чем менять, посоветовал подъехать к электрику, чтобы тот посмотрел.
Отлегло не много.
Старый 18.06.2015, 00:00   #3
McHalin
Аватар для McHalin
Бро.. кати на промывку дроселя....
И будет вам счастье! Промученно - знаем! под конец 2013 лета мучился и поздней весной 2014г... как раз сезон начался кондея.. По показаниям mut-3 грязный дросель не видно при диагностике как на двигателе 2.4.. но это именно он.
удачи
McHalin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2015, 11:48   #4
KingAlex
Нет, дроссель ни при чем. Скинул до кучи фишку с датчика включения кон-ра, почистил не много, хотя вроде и так все норм. По сей день все работает. Включен кондей постоянно.
Старый 23.06.2015, 06:53   #5
yey
Аватар для yey
Все равно, почистил бы дроссельную заслонку. Хотя бы для того, что бы исключить эту неисправность.
Старый 19.08.2015, 00:24   #6
McHalin
Аватар для McHalin
Видимо не совсем понятно написал рро 2.4! У меня в семье второй аут 3.0v6.
Кстати так и не понятно как вы решили проблему!?
Старый 20.08.2015, 14:05   #7
KingAlex
Снял-одел фишку датчика включения кондея несколько раз, по сей день все исправно работает. Видать контакты не много закисли.
Старый 22.09.2015, 20:55   #8
McHalin
Аватар для McHalin
KingAlex, А где датчик включения кондея??? Что они закисли!? Подскажите пожалуйста!?
Старый 29.09.2015, 10:42   #9
KingAlex
Он находится, если смотреть на морду машины, слева за решеткой радиатора. Снимается легко, вытащить несколько клипс. Визуально фишка чистая, но тем не менее с того момента по сей день все в норме. Климат включен постоянно.
Старый 29.09.2015, 21:09   #10
yey
Аватар для yey
Контакты разъема окислились?
Старый 30.09.2015, 08:45   #11
KingAlex
Сообщение от yey Посмотреть сообщение
Я же говорю, что визуально все как новое, но походу все же контакт был плох, раз после таких манипуляций все работает.
Старый 03.06.2018, 13:06   #12
autoselect
Авто: Airtrek 2.0 2WD
у меня было такое. снимался радиатор кондера для ремонта передней части. после все собрали и заправили кондер. началось включение , 2х секундное включение и выключение, и так с периодичностью 10 сек. обороты скакали от 1000 до 300, машина пыталась заглохнуть. оказалась проблема в избыточном давлении. заправщик дохрена закачал. скинули до нормы и все заработало как часики
autoselect вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2025, 18:16   #13
Vardan707
Сообщение от McHalin Посмотреть сообщение
Точно такая проблема, точно так и кондиционерщики отправили к электрику, типо просадки напряжения ( хотя и дураку понятно если машина хочет глохнуть то генератор тоже на оборотох около 300 мало выдаёт) электрик вокруг до около и ничего не нашёл а при нём стал нормально работать... как не странно после иногда начали с легка на холостом и без кондея обороты чуть-чуть плавать, сразу решил открыть смотреть дроссель. Скажу о стороны воздухана чистый прямо, мне даже ребята сказали да закрой это не от этого, но я решил снять эго полностью( но без снятия шлангов циркуляции охлаждайки) с другой стороны там не сильно грязновато было,но побрызгал почистил, после этого всё стало нормально уже 2 месяца без проблем...
Vardan707 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 13:51. Часовой пояс GMT +3.
