Старый 08.06.2015, 21:25   #1
Karpov Serghei
По умолчанию Крепление бензонасоса
Добрый вечер всем.
Возникла необходимость поменять топливный фильтр. В процессе откручивания умудрились сломать 3 шпильки из 6(очень ржавые были).
Прочитал этот топик:
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=28913
В нём народ заморачивается из-за одной.
Хотелось бы спросить- можно ли кататься с бензонасосом на 3-х болтах? Согревает тот факт, что целые шпильки в виде треугольника. Иными словами через одну сломались. Насос вроде крепко прижат. Но всё равно не спокойно как-то.
Karpov Serghei вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2015, 09:26   #2
MSN973
По умолчанию Re: Крепление бензонасоса
У моего знакомого была подобная проблема при замене фильтров год назад.
Сломаны были 4 шпильки подряд. Он особо заморачиваться не стал и просто просверлил отверстия и вкрутил 2 или 3 самореза. Стружки потом магнитом собирал (не знаю правда насколько эффективно). Говорит, что запаха в салоне нет и подсоса воздуха, наверное, тоже.
Я тоже собираюсь в ближайшее время менять фильтры на своей. Если будут сломанные шпильки, то попробую их восстановить. Старые высверлить, нарезать резьбу и на фиксатор посадить новые, если получится конечно.
MSN973 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2015, 10:36   #3
Karpov Serghei
Ну там по самой конструкции запаха особо быть не может. Там же крышка над бензонасосом из металла с уплотнителями. А как определить есть ли подсос воздха?
Старый 09.06.2015, 11:27   #4
Артем39
Аватар для Артем39
Залить полный бак, прокатиться и посмотреть. Если нет подтеков бензина, значит, получилось.
Старый 10.06.2015, 14:51   #5
sergei 76
Аватар для sergei 76
У меня три года назад только две шпильки остались живые, на саморезы оцинкованые закрутил и всё хорошо. Бенз не течет и не пахнет.
sergei 76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2015, 01:33   #6
алексей6699
Авто: OUTLANDER 4WD(EUR) - 2400 MIVEC
Сообщение от Karpov Serghei Посмотреть сообщение
Когда откручиваешь крышку бака на АЗС, слышно лёгкое шипение.
алексей6699 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2015, 10:10   #7
Артем39
Аватар для Артем39
Сообщение от алексей6699 Посмотреть сообщение
Значит, бак не дышит.
Старый 13.06.2015, 12:10   #8
DIMAN 888
Аватар для DIMAN 888
При замене фильтра сорвал 2 шпильки. На их место вкрутил саморезы. На вид все Ок, но при заливке полного бака был сильный запах бензина, который особенно ощущался в районе задних колес. В салоне не критично, но приходилось открывать окна.
DIMAN 888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2015, 15:30   #9
Karpov Serghei
Сообщение от Артем39 Посмотреть сообщение
А разве это не нормально, что есть шипение?
Старый 13.08.2015, 21:56   #10
madmax181
Нормально, так и должно быть.
Старый 31.08.2015, 10:26   #11
Sam_Fisher
Аватар для Sam_Fisher
Сообщение от DIMAN 888 Посмотреть сообщение
я кровельные шурупы щедро обмазал герметиком и никакого запаха не было
Sam_Fisher вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 13:48. Часовой пояс GMT +3.
