Старый 23.06.2015, 11:35   #1
maxik08
По умолчанию чек -> заторможенный ответ на нажате педали газа
Всем привет! Столкнулся с вот такой вот проблемой:
Во время относительно длительной поездки загорелся чек. Спустя некоторое время машина стала очень плохо реагировать на педаль газа, то есть практически едет на холостых или очень-очень заторможено отвечает на ее нажатие. На холостых оборотах машина работает нормально. Доехав до дома, поставил в гараж. С утра заведя машину, обнаружил, что чек пропал и едет машина как обычно. Съездил к мастеру, подключили к компьютеру, сказал, что ошибка вылезла из-за нехватки масла в коробке. Проверили – все в пределах нормы. По остальным параметрам, компьютер показывает, что все ок.
Спустя несколько дней опять вылез чек через минут 20 езды. И вскоре опять машина стала плохо реагировать на педаль газа. Доехал до дома, начал ставить машину в гараж, чек пропал и вроде как все в порядке.
Следует сказать, что машина по определенным причинам стояла почти год. После этого заменил везде масло, и почти полтора месяца езды не было никаких нареканий до этого момента
Проблемы возникают только когда горит чек, когда он тухнет машинка едет хорошо, без каких-либо проблем.
Один специалист посоветовал смазать вдшкой все провода. Говорит, что могут отходить какие-то контакты, в большинстве своем это связано с тем, что она стояла год.
Интересно ваше мнение: в чем может быть причина? Может быть кто – то сталкивался? Может быть перегреваться масло в коробке или еще что - то, ведь за те полтора месяца езды без нареканий температура за бортом не превышала 25 градусов?
Oulander III, 2.4, 4wd, 2012 года, пробег 55 т.
maxik08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2015, 15:35   #2
Vishnya
Аватар для Vishnya
Авто: Outlander III 2.4 CVT Instyle
По умолчанию Re: чек -> заторможенный ответ на нажате педали газа
Сообщение от maxik08 Посмотреть сообщение
На Ауте не сталкивался. Но очень похожие симптомы были на СантаФе 2-го поколения.
Проблема была в блоке дроссельной заслонки. Сервисмены снимали мыли-чистили, всё стало нормально. Могу ошибаться, но на Аутах вроде надо после снятия-установки дросселя ещё прописывать МУТом.
Vishnya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2015, 22:17   #3
WarGamer
Vishnya, Прописывать не надо. Это пережиток оставшийся от XLя первого поколения.
Текущее время: 10:50. Часовой пояс GMT +3.
