Старый 02.07.2015, 14:55   #1
Андрей06011964
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
По умолчанию Проблемы с АКПП
Добрый день. Может кто подскажет. При темп.(23-25) за бортом переключение передач идет на повышенных оборотах. При выключении зажигания иногда загорается (на щитке) индикатор темп. АКПП. Похоже на перегрев коробки. Промыл на мойке радиатор думал поможет. Нет. Пока в тупике по дальнейшим действиям
Андрей06011964 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2015, 19:43   #2
Adviser
По умолчанию Re: Проблемы с АКПП
какой общий пробег авто и с момента последней замены масла в коробке? Если коробка с щупом проверьте масло на цвет и запах.
Adviser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2015, 11:02   #3
Андрей06011964
Спасибо. Общий 144500. Масло менял полностью с фильтром 10 тыс назад. Щуп есть днем посмотрю и понюхаю, Но я ни где не лазил и не гонял. Все в городе и трасса макс. 120 -130. в основном раб. режим 90-110. Может там есть какая приблуда которая дополнит. отвечает за контроль охлаждения АКПП. Или ??? Не знаю.
Старый 03.07.2015, 22:32   #4
vector-n
Аватар для vector-n
Авто: Pajero IV 3.8 V6 MIVEC
О!
Друже, вбей в поиск "радиатор АКПП" и будет тебе... чтиво!
vector-n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2015, 21:14   #5
Андрей06011964
Вбивал. Не нашел.
Старый 06.07.2015, 22:05   #6
stiven
Сообщение от Андрей06011964 Посмотреть сообщение
Вбивал. Не нашел.
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=76613
stiven вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2015, 10:41   #7
Adviser
Вы первый владелец авто?
Старый 07.07.2015, 17:09   #8
liss1975
Аватар для liss1975
Скорее всего присутствует перелив атф а как следствие при нагреве уровень масла подымается выше нормы а далее масло начинает вспениваться что в итоге приводит к падению давления в системе, что сопровождается падением динамики авто и переключениями скоростей на повышенных оборотах...
Есть смысл проверить уровень масла после простоя авто в течении нескольких часов чтобы ушла пена.
На холодную уровень должен быть около минимума на щупе...далее прогнать авто км 10 и опять проверить уровень, который должен быть в районе центра...
liss1975 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2015, 22:13   #9
Андрей06011964
Сообщение от Adviser Посмотреть сообщение
Нет. Третий. Но мне кажется меня на толкнули на верный путь. Но тем не менее спасибо.
Добавлено через 6 минут
Сообщение от liss1975 Посмотреть сообщение
Премного благодарен. Масло действительно в АКПП много. Но меняли через апарат. Т.е. сколько вышло столько залили и я этому не придавал значения. Завтра на сервис с утра. Заставлю слить. Ибо они и меняли.
Еще раз спасибо за направление мыслей, а то я уже на измену подсел.
Добавлено через 11 минут
Сообщение от stiven Посмотреть сообщение
Прочитал. Я так понял народ установил и вывел в салон показатели температур. Но куда они воткнули датчики. Для меня это сложновато.
Спасибо.
Старый 08.07.2015, 23:00   #10
Винипух на Пыжике
Аватар для Винипух на Пыжике
Используем штатные датчики и информацию из мозгов машина. Тему указали.
... ну и кое-что еще. Недорого. Ликбез здесь.
Старый 09.07.2015, 16:29   #11
liss1975
Аватар для liss1975
На сколько много?
Забыл сказать, пока не устраните проблему катаемся акуратно и без отжига иначе придет хана фрикционам и потом нужно будет делать капиталку с заменой фрикционной пары, промывкой всей магистрали, мозгов а так же возможен выход из строя гидротрасформатора....
Старый 10.07.2015, 11:42   #12
Андрей06011964
На сколько много?
Масло замерили на работающем дв. ровно посередине рисок. Я замерял на стоячем не правильно. Походу масло не причем. Что то с охлаждением. Народ тут обсуждает установку доп. радиатора. Это типичная проблема для 3,2 did? Поеду к ремонтникам по АКПП. Может у них инф. найду.
Вчера сервисмены из рольфа вытащили инф. о реальном пробеге. 211000. Я не много в шоке. Опять мысли не хорошие бродят.
Старый 10.07.2015, 21:06   #13
liss1975
Аватар для liss1975
211 тыс это не пробег...я видел с пробегом 760 тыс. Владелец говорит что поломок не было, поменял только кардан ТК где ударил его и пошел дисбаланс. В Рольфе на то стояло 2 п4 с пробегом 470 тыс и тоже без поломок, только плановые работы...
А вот были на них радиаторы акпп не знаю... Но думаю что были ТК машины были 2007-2008 гг.
По поводу вашей ситуации однозначно присутствует перегрев а вот причины могут быть разные и возможно виноваты в этом сами фрикционны, какого цвета было старое масло?
Какая температура АТФ при появлении симптомов ?
Старый 10.07.2015, 21:57   #14
Андрей06011964
Счастье Re: Проблемы с АКПП
Спасибо. У меня тоже 2008. В сервисе показали на радиатор, но сказали что подсоединен параллельно а не последовательно. Сказали не уверенно. Сами походу не знают или другое. Надо проверять. Масло цвет уже не помню. Темное наверно. Но при смене фильтра и чистки магнитов особых отложений не было. Все в пределах нормы. Слова мастера. Да и проблема только сейчас проявилась. С повышением атм. темп. С 01 по 04. Без проблем. В мае заметил. Было пару жарких дней. По трассе на ходу вроде ничего. Не так заметно, а в Москве в пробкам. Проблемс явный. Походу убитую машинку я купил.
А как замерить темп. при появлении симптомов. С утра на холодную все гуд. Прыгает как молодой кабанчик. А потом.
Текущее время: 20:08. Часовой пояс GMT +3.
