Старый 08.07.2015, 15:36   #1
Toni
По умолчанию Аулендер ХЛ, заглох на ходу
Добрый день! Подскажите если кто сталкивался!
Имеем Аут ХЛ 2008 г.в. 2,4 л с ГБО 4го поколения. Пробег 200т.к., топливный фильтр заменен 3мес назад, без мотора.
Ситуация:
Первый случай Киевское ш. скорость 120, еду на бензине, бензина 10-15л в баке (газ на нуле), машина глохнет. Глохнет так как будто бензин кончился. Стою проверяю: бензин с насоса идет (давление не знаю) при попытках запуска подхватывает сначала, но через пол секунды глохнет. Эвакуатор, сервис. (механики закатили машину в бокс, натянули топливный шланг на место - машина завелась с пол пинка и работала без нареканий и проблем две недели )
Второй случай вчера ночью Ленинградка скорость 110-120, еду на бензине, бензина 10-15л в баке (газ на нуле), машина глохнет. Пока качусь до обочины двигатель еще не окончательно заглох, переключаюсь на газ, он на нуле но на "парах" двигатель завелся и проехал еще 2-3 км. Газ кончился окончательно и я встал на обочине, эвакуатор и в гараж.
Вопрос что это может быть?
Добавлено через 5 минут
П.С. Бензин с насоса идет, зажигание есть, (При переключении на газ он работал без нареканий после выхода из строя основной топливной системы)
При распылении в воздушный фильтр "промывки карбюратора" заводится и работает пока промывка не кончится!
Попытка удалить ЭБУ ГБО (удалил разрыв цепи топливных форсунок ЭБУ ГБО, соединил на прямую цепи форсунок "на место") не изменили "симптомов пациента"
Последний раз редактировалось Toni; 08.07.2015 в 15:48.
Toni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2015, 09:09   #2
Alless
По умолчанию Re: Аулендер ХЛ, заглох на ходу
https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=331
Старый 16.07.2015, 19:00   #3
Ervik
Хорошо Re: Аулендер ХЛ, заглох на ходу
Сообщение от Toni Посмотреть сообщение
Ситуация:
у меня подобные симптомы появились неделю назад.пробег тоже 200т. заменил топливный фильтр (asacashi) прошел 10т. Решил провести ревизию топливной станции. Обнаружил что у пластмассовой трубки ,которая вставляется в карман стакана где находится регулятор давления,из под защелки в верхней части выдавило небольшую часть уплотнительного кольца. кольцо находится примерно в 7 см.от днища бака и при понижении уровня топлива видимо хватало воздух. Уплотнительное кольцо было желтого цвета и раскисшее от бензина,поставил кольцо черного цвета от предыдущего фильтра,и было мне счастье. Если установишь причину отпишись,интересно узнать.
Ervik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2015, 20:33   #4
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от Ervik Посмотреть сообщение
Была такая же засада,только на Мазде.Благо форум покурил вовремя.
Текущее время: 20:48. Часовой пояс GMT +3.
