Старый 08.07.2015, 19:03   #1
Deduly
По умолчанию Ксеноновая лампа на 3 литра XL 2008 года.
Извините заранее,что не в тему.
Никак не найду где поискать.
Нужна недорогая лампа ,ксенон,стояли Филипс и поменял на Филипс,снова перегорела,моргает,трещит и не включается в итоге.
Есть ли аналоги,чтобы не платить,брал за 6000 еще курс был 33.
А может можно поставить обычные какие,а то езжу с одним глазом,не горящим,не камильфо,опасно и оштрафовать могут.Включаю в итоге габаритки и противотуманки.
Заранее спасибо и перенесите если не туда написал в другую тему,давно не был тут!
Deduly вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2015, 19:12   #2
По умолчанию Re: Ксеноновая лампа на 3 литра XL 2008 года.
Deduly, выбирайте себе на здоровье
У меня такие стоят: Osram D2S 4100K Xenarc Original http://www.ulmart.ru/goods/3419115
И магазины у них разбросаны по всей Москве круглосуточные ))
Старый 09.07.2015, 00:43   #3
Deduly
Так так так. А на 3 литровый какие подойдут2008 года.???
Старый 09.07.2015, 01:51   #4
Deduly, насколько я помню, то у XL'ей цоколь D2R
http://am-application.osram.info/en
В любом случае можете вытащить нерабочую лампу.
Старый 09.07.2015, 07:40   #5
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Плохо
Замена штатной ксеноновой лампы
Старый 10.07.2015, 06:53   #6
andpuxa
поставь лампу osram, код 66250CLC, приятный желтоватый свет, у меня такие же
Старый 10.07.2015, 14:16   #7
тогда уж обе менять, чтобы не было цветомузыки
Старый 20.07.2015, 22:11   #8
Deduly
Спасибо за совет, купил 1штуку, корейскую какую-то за 1240, встала и подошла по свету идеально, хотя купленная 6000 а старая моя 4300 к.
Старый 20.07.2015, 23:18   #9
Сообщение от Deduly Посмотреть сообщение
Это потому что старая
Старый 22.12.2015, 18:03   #10
Deduly
И снова я ,не прошло и полгода,снова замигала правая эта лампа,после того как выкл.вкл,сделаешь горит иногда подмигивает на ходу.То потухнет,то загорится от рычага,когда разомкнешь сомкнешь.
Это уже 3 лампа,на этой фаре,что может быть? В чем причина,на что готовиться?
Старый 22.12.2015, 20:01   #11
alex540
К замене блока розжига. Либо с разборки (новый оригинал будет космических денег стоить) либо китайский приколхозить.
А для начала эл. цепь правой фары проверить. Может просто контакт где плохой, массу на блоке розжига проверить.
Добавлено через 9 минут
Да еще добавлю: При установке дешевых китайских ламп велика вероятность затем попасть на замену блоков розжига (из личного опыта установки на Хонде со штатным ксеноном).
Последний раз редактировалось alex540; 22.12.2015 в 20:12.
alex540 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 18:48. Часовой пояс GMT +3.
