Старый 09.07.2015, 18:41   #1
SEG@N
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Глохнет сразу после запуска! Братья выручайте!!!
Проблема такая! Приехал, заглушил двигатель как не вчем не бывало!после вернулся минут через сорок завелась как обычно И сразу заглохла( я опять заводить, она схватывает И сразу глохнет я опять заводить И ногой педальку нажал ,завелась!как тока ногу убрал опять заглохла!пока ногу держиш на педали работает как убрал всё ппц! Скинул клему на 10минут завелась как не вчем не бывало !3минуты проработала я пару раз газанул И обороты упали ниже положенного! После вообще упали И заглохла! Что это может быть ?датчик холостого хода или датчик положения др заслонки??????
Выручайте!
SEG@N вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2015, 19:54   #2
Женек88
Аватар для Женек88
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: Глохнет сразу после запуска! Братья выручайте!!!
Или бензонасос
Женек88 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2015, 20:59   #3
SEG@N
Сообщение от Женек88 Посмотреть сообщение
Или бензонасос
Если бензонасос! То бы она не запускалась бы! Она же заводится!
Старый 09.07.2015, 22:28   #4
madmax181
Может сигналка так глючит?
Старый 10.07.2015, 05:47   #5
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от SEG@N Посмотреть сообщение
вероятнее всего
Старый 10.07.2015, 13:16   #6
streccoza
случаем газовой установки не стоит
streccoza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2015, 13:43   #7
SEG@N
Сообщение от streccoza Посмотреть сообщение
Нет
Добавлено через 10 минут
Сегодня снял дросель промыл и датчики тоже. Завелась поработала прогрелась ,всё ок после погазовал и опять обороты упали ((( натянул тросик газа принудительно и им выставил оборты чтобы доехат до диагноста. Грешу на датчи положения др заслонки.Позже вынесу вердикт!
Последний раз редактировалось SEG@N; 10.07.2015 в 13:54.
Старый 10.07.2015, 14:30   #8
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
А "check engine" лампочка не горит?
И кодов ошибок никаких нет?
nfsp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2015, 14:39   #9
SEG@N
Сообщение от nfsp Посмотреть сообщение
Чек не горит!вот
это меня И смущяет!
Старый 10.07.2015, 18:54   #10
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
А воздушный фильтр давно менял ?))
Старый 10.07.2015, 20:08   #11
SEG@N
Фильтр новый)) а вот прокладку между рулём И сиденьем уже пора менять
Добавлено через 7 минут
Суть дела токова! Сломался хх !точнее он рабочих а вот шлицы по которым он ездит верх вниз стерлись ( И как не настаивали он при работе откручивается по резьбе зараза вот И весь гемарой! Может у кого есть сгоревший датчик приму в дар на запчасти ну или куплю? Мне от него нужна тока движущиеся наконечник! На данный момент его отключили езжу без него И чек зараза не горит!да И компу не смогли подключиться хотя раньше всё было ок!
Старый 10.07.2015, 21:14   #12
Женек88
Аватар для Женек88
Попробуй от тазика найти датчик там такой же механизм тоже шток ездит может подойдет.
Старый 11.07.2015, 16:46   #13
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
А заводится легко? С первого раза?
Старый 11.07.2015, 17:25   #14
SEG@N
Ну да!
Старый 11.07.2015, 18:52   #15
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Есть у меня датчик ))
Текущее время: 11:07. Часовой пояс GMT +3.
