Старый 15.07.2015, 10:05   #1
Лепило
Авто: Pajero Sport 3.0 AT
По умолчанию помогите выбрать защиту
помогите выбрать защиту. то что 5 листов однозначно. а вот дюралевый сплав или стальной лист? и толщина???
где золотая середина между адекватной защитой и весом?
Лепило вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2015, 10:13   #2
bc----
Авто: Стремительный домкрат
По умолчанию Re: помогите выбрать защиту
Лепило, вопрос наполовину религиозный. Я лично для себя остановился на стальном варианте. Потому как он тупо дешевле, и при замятии, если это замятие не удается выправить кувалдой, лист не жалко выкинуть и заменить на новый. Слишком крепкая защита - тоже не есть гуд, т.к. будут мяться места крепления кронштейнов к кузову. Из "высокотехнологичных" новинок народ хвалит композитную защиту от АВС
http://www.abc33.ru/catalog/ По отзывам она хорошо держит удары и не мнется при этом. Хотя, вопрос о внутренних повреждениях защиты и ее прочности после ударов остается открытым.
Старый 15.07.2015, 10:33   #3
Лепило
а скока мм? есть вариант щит. 3 мм. с ребрами жесткости.
Старый 15.07.2015, 10:46   #4
bc----
Если сталь, то 3мм. Алюминий только 5мм. Более тонкие варианты на такой машине мнутся слишком легко. Более толстые варианты делаются только под заказ, но, как я уже говорил, в этом случае будет мяться не защита, а кузов.
Старый 15.07.2015, 10:47   #5
Калиостро не граф
Аватар для Калиостро не граф
Экономия должна быть экономной: чем тяжелее защита (да и все остальное) тем больше будет жрать горючки. А дюралевая АМГ к тому же не ржавеет, 5мм будет самое то.
Калиостро не граф вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2015, 11:42   #6
Лепило
есть вариант сталь 3 мм за все 9 рублей. (пять листов с ребрами жесткости). спасибо всем за совет.
Старый 15.07.2015, 11:45   #7
bc----
Калиостро не граф, я ради интереса считал. Для защиты «мотодор» на П4 алюминиевый комплект без защиты радиатора стоит 28килорублей и весит 30кг, а стальной стоит 12 килорублей и весит 50кг. По мне так выходит слишком большая переплата за экономию 20 кг веса, но это, конечно, каждому решать самому. И второй аргумент, я уже говорил, замятый стальной лист не так жалко выкинуть и заменить на новый. Все же защита - это расходник, у нее работа состоит в том, чтобы принимать на себя удары, переводя их энергию в деформацию себя.
Старый 15.07.2015, 12:43   #8
Калиостро не граф
bc----, все зависит от условий эксплуатации, часто защита живет дольше, чем "защищаемый" автомобиль и ставят ее на всякий случай. В отличие от такой же дорогой композитной защиты, алюминиевую можно будет как-то подрихтовать если что. Ну и деформация происходит не после каждого касания (удара) камня, пенька, засохших кочек. Загибали с сыном защиту для его Нивы из алюминия - так я вам скажу: с помощью кувалды и больших тисов не получилось, пришлось спец. оснастку из 75-х и еще каких-то уголков специально варить. Ну очень хороший материал.
Старый 15.07.2015, 13:00   #9
Лепило
заказал. сталь 3 мм. 9.5 р. завтра привезут. посмотрю.
Старый 15.07.2015, 15:56   #10
bc----
Сообщение от Калиостро не граф Посмотреть сообщение
Кэп, я это не уточнял за полной очевидностью.
Это одна из причин, почему я лично для себя отказался от композитной.
Старый 17.07.2015, 09:35   #11
Лепило
поставил вчера защиту. производство:"щит". как говорил сталь 3 мм. есть ребра жесткости. всала на штатные места. но не накосячить у нас не могут. лист под бак явно тоньше 3 мм. по весу и играет в руках.
Старый 17.07.2015, 10:37   #12
bc----
Сообщение от Лепило Посмотреть сообщение
А у автощита есть защита бака? Не нашел по каталогам. Дайте ссылку, любопытно!
Старый 17.07.2015, 14:41   #13
Лепило
тел. где брал: 9853868526 только вот как выяснил она 2 мм.
Старый 30.07.2015, 05:19   #14
владимир21
композит кто нибудь пробовал?? или кто что слышал от других? вот такую хочу)
владимир21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2015, 06:24   #15
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
Представьте или возьмите в руки если есть, пластиковую снеговую лопату.
Потом попробуйте ударить по ней, ну скажем кирпичом.
По результату акции примите решение самостоятельно.
Текущее время: 11:03. Часовой пояс GMT +3.
