Старый 17.07.2015, 23:05   #1
eda858
Авто: Outlander XL 2.4 MT
По умолчанию не разблокируется руль на Outlander XL
Мудрые знатоки японских технологий, проблема следующая: после блокировки руля, разблокировать его не то что проблематично, а почти нереально! Плавные и резкие попытки повернуть ключ, повороты руля влево и вправо, а также танцы с бубном и др. манипуляции не помогают! Один раз мин. 25 "плясал", потом только расклинило...Подскажите, плиззз, кудой хоть стукнуть, если что, ну или в чем проблема? А то как в жигулях за 5 мин. то не разберешь. Заранее спасибо...
eda858 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2015, 05:21   #2
Nikdas
По умолчанию Re: не разблокируется руль на Outlander XL
Ключ в зажигание, ногу на тормоз и пытайся повернуть руль. Вроде так
Старый 18.07.2015, 11:36   #3
eda858
О.к. попробую, спасибо! ... Раньше вроде такого не было, разблокировался нормально, а сейчас капец!
Старый 19.07.2015, 04:04   #4
yey
Аватар для yey
Что дает в данном случае "ногу на тормоз"?
Старый 20.07.2015, 10:11   #5
NAFF
заблокированный руль имеет два крайних положения и маленький ход (диапазон) вращения, все действия с рулем нужно производить в этом диапазоне не доводя руль до крайних положений.
Ключ в зажигание, начинаете тянуть руль вниз/вверх (как бы покачать) по ходу вращения не доводя руль до крайнего положения и одновременно поворачивать ключ
NAFF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2015, 01:23   #6
eda858
Все подобные манипуляции, к сож. не срабатывают (( Боюсь причина где-то по-глубже в замке "сидит", такое ощущение как что-то клинит, но могу и ошибаться... Пока езжу, а без ключа в замке руль стараюсь вообще не трогать и жене тож самое сказал, а то приходилось через весь город тащиться, чтоб руль разблокировать))))
Старый 26.07.2015, 16:37   #7
eda858
Ну дело явно не в руле и тормозе)) при очередной блокировке я уже и замок с рулевой колонки снял, а ключ как непроворачивался, так и все в той же поре (( При этом в обычном состоянии ключ поворачивается абсолютно свободно и без каких-либо проблем... Может кто подскажет в какой части замка искать то надо?..
Старый 26.07.2015, 16:48   #8
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
eda858, Промой замок ВДшкой, иногда в таких случаях помогает.
Старый 28.07.2015, 00:53   #9
eda858
Ок., попробую!.. Спасибо..
Текущее время: 00:01. Часовой пояс GMT +3.
