Старый 18.07.2015, 17:55   #1
Gvozdik
По умолчанию Нет искры 4G64
Помогите разобраться, машина 2003 года Америкос. 2,4 л. 4G64 акпп до места стоянки доехала сама,периодически заводил прогревать...раз в 3 дня,чтоб акб не сел...и вот однажды на холостых она заглохла и всё...я проверил грм по меткам(ничего не срезало,не перескочило и т.д.) предохранители все в норме.бензин льёт!менял датчик коленвала и распредвала,менял катушку зажигания-результата-ноль..а вот на свечах нет искры-где искать???что ещё отвечает там за искру?
Gvozdik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2015, 09:26   #2
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
По умолчанию Re: Нет искры 4G64
Сообщение от Gvozdik Посмотреть сообщение
ЭБУ видит прокрутку ДВС (на холодную) от ДПКВ (датчик положения коленвала). Прокрутки не будет, искры не будет. На какой датчик меняли (б\у, оригинал,аналог)...? Прозвонить проводку от ДПКВ до ЭБУ.
Должен, наверняка, гореть "чек". Надо бы прочитать код, может даст от чего оттолкнуться...
А, вообще как проверяли искру ? Надеюсь с разрядниками ? Если нет, то катушки могло запросто выбить.
Старый 20.07.2015, 14:51   #3
Gvozdik
на оригинал менял датчик колена!всё равно-ноль искры...всё с пробниками и новыми свечами и катушками...на сервис-это последняя стадия-на верёвки...может чиповка поехала....чипован был до зимы ещё....евро 2...но нареканий не было.....стало даже лучше тогда
Текущее время: 20:21. Часовой пояс GMT +3.
