Старый 19.07.2015, 22:07   #1
slaider
По умолчанию SERVICE REQUIRED Подушки
Снимал руль (красил кожу), контактное кольцо подушки безопасности (часовая пружина) не трогал. Поставил руль назад - все разъемы присоединил как и были. День ездил нормально, на след. день появилась надпись SERVICE REQUIRED и значек подушек безопасности. Загорается и пропадает. За минуту - раза три такое происходит. Угол поворота руля на ошибку не влияет. Кнопки управления магнитолой и круизом работают нормально. Снял еще раз подушку руля, просмотрел все разъемы - все в норме. Сканировал на наличие ошибок (при горящей SERVICE REQUIRED) через блютуз OBD II - ошибок не находит.
Подскажите, куда смотреть.
P.S. 3 месяца назад менял часовую пружину на китайскую (были проблемы с управлением магнитолой с кнопок).
slaider вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2015, 12:55   #2
Max743
По умолчанию Re: SERVICE REQUIRED Подушки
Та же фигня загорается периодически, тока я в руль не лазил, ничего не менял и не снимал, кнопки на руле работают тока при повернутом рулевом колесе градусов на 90....
Max743 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2015, 13:29   #3
slaider
Сообщение от Max743 Посмотреть сообщение
Тебе 100% нужно менять часовую пружину. Перетерся шлейф.
Старый 21.07.2015, 10:10   #4
Max743
Сообщение от slaider Посмотреть сообщение
Да это я в курсе, кнопки на руле меня меньше всего волнуют, больше интересует все таки эта надпись периодически возникающая... можно пару дней ездить и ничего не вылезет, а может за короткую поездку несколько раз... закономерности я так и не увидел... так что ждём, мож кто что подскажет дельного...
Старый 21.07.2015, 14:31   #5
Sergey63
У меня закономерность такая, готовишься к повороту, влючаешь поворотник загорается ошибка "подушка", повернул, руль выпрямился ошибка пропала...
Что делал (помогло на 3 месяца, сейчас нет-нет да и выскочит) зачистил на аккумуляторе (-), подергал (с вытаскиванием) все разъемы под рулем.
P.S "пружину" уже менял год назад. Пробег 147000.
Sergey63 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2015, 22:25   #6
slaider
Сообщение от Sergey63 Посмотреть сообщение
А пружину оригинал ставил?
Мне кажется, что в моем случае виновата именно пружина, т.к. брал неоригинал, вот она и навернулась быстро. На днях поставлю старую назад, на ней ошибки по подушке не было, будем идти методом исключения.
Старый 22.07.2015, 09:31   #7
Sergey63
Оригинал, все другие кнопки работают.
Старый 22.07.2015, 09:49   #8
Max743
Попробуй ТУТ посмотри, если думаешь дело в новой часовой пружине, можешь попробовать собрать из двух одну... а вообще попробуй аккуратно её снять и поставить обратно, внимательно проверяя разъёмы, в теме про часовую пружину где то встречал подобную проблему
Старый 31.07.2015, 21:39   #9
slaider
Предположение подтвердилось - в моем случае виновата ЧП. Соответственно - если у кого есть, готов купить (сори что пишу здесь, но мои объявления в купле-продаже не публикуют почему то)
Старый 11.08.2015, 09:45   #10
Max743
Решил заменить ЧП, заказал китайскую, поставил, ошибка подушки так и горит, и ещё вылезла asc off (ошибка системы курсовой устойчивости)! Снятую (родную) ЧП прозвонил тестером, везде есть контакт! Шлейф внутри ЧП, отвечающий за SRS при визуальном осмотре ессесно оказался тоже целым! Поставил обратно старую ЧП, продув клеммы соединений, и ошибка подушки стала появляться намноооого реже, но до конца так и не пропала... так что мистика какая то...
P.S. Ошибка ASC OFF так и горит, но это уже другая тема...
Добавлено через 28 часов 41 минуту
Поставил китайскую пружину, аккуратно, продул все разъёмы, какие только разъединял! Так же было замечено что ошибка то, появляется и пропадает на кочках, значит видимо ЧП не при чём! Вобщем под водительским сиденьем, жёлтый штекер (srs) разъединил (ПРИ СНЯТОЙ КЛЕММЕ С АКБ "-"), продул и как следует соединил, итог - ошибка service required по подушкам пропала, пока проездил день, полёт нормальный
Старый 23.03.2016, 04:59   #11
SpyFox
Друзья, а как прочитать ошибки из системы SRS, кроме как фирменным сканером??? 3.0 Аут 2008 г.в.
Есть у меня и elm327 (мониторинг) и у коллеги взял Openport 2.0. По последнему пробовал Евоскан. Он не видит ошибок по подушкам, хотя при этом на дисплее БК "service required" и беременный мужик).
Есть ПО EcuFlash - им менял прошивки на своем авто на раз. (сейчас SM5201_11, была SM5201_10)
Может есть другой софт, который работает с Openport и видит SRSкоды ошибок?
У 80% проблема в шлейфе руля, у остальных или проводка (фишки) или датчики на ланжерона (была отзывная компания, но судя по сайту Митсубиси моего вина нет).
Что бы не копаться в проводке за зря нужен код ошибки.
П.С. Ехать к официалам пока не хочу - есть надежда самому понять как достать эти коды.
SpyFox вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2016, 07:00   #12
SpyFox
Ну что же. сьездил на диагностику в сервис. Мута у них не было, а тот сканер, что был номер ошибки не сказал, но текст вывел такой (примерно) ошибка подушки спереди справа....
Ну что, полез искать в ноги к пассажиру. и о ужас. отрезанная фишка и 2 резистора на 2.7Ома))). Мда.... грустняк...
Ладно, меняем резисторы на новые. Нет изменений - ошибка присутствует.
Тут я понимаю, что есть еще 1 подушка в кресле!
снимаю под сидухой фишку, одеваю и ошибка исчезает)).
Но вот по передним подушкам осадок остался(((
Старый 13.05.2025, 16:53   #13
Roma_78
Авто: Outlander 2.0 2WD
Таже проблема, выдернуть-вставить фишку под обоими сиденьями не помогло. ЧП менялась и пару лет проблем не было. Куда копать?
Roma_78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 12:51. Часовой пояс GMT +3.
