Старый 29.07.2015, 23:53   #1
kulakov
Авто: Outlander XL new, 3.0
По умолчанию ремень ГРМ
Доброго времени суток уважаемые подскажите, у меня out 3.0л 2008 г.в. покупал новый в 2010г. пробег 51000км, ремень ГРМ меняется по пробегу или по годам? Еще столкнулся с проблемой иногда не могу переключить ручку акпп с P на R или D и при этом не загораются стоп сигналы. Спасибо.
kulakov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2015, 08:42   #2
DenDubrovskiy
По умолчанию Re: ремень ГРМ
По пробегу обычно.
Концевой выключатель на педале тормоза под замену.
DenDubrovskiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2015, 10:49   #3
98off
Аватар для 98off
По годам тоже менять надо.
По тормозам и стопам http://www.mitsubishi-motors.ru/for-...vice-programm/
98off вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2015, 11:23   #4
Alexxander
Аватар для Alexxander
На пробеге 51ткм и 5лет все должно быть целым))) Снимите верхнюю крышку кожуха ГРМ (4 болта на 10мм), которая ближе к радиатору, и посмотрите ремень. Если нет трещин, корд не точит, зубцы не сточены, то все ОК и мона еще смело год кататься))) Ресурс роликов рассчитан минимум на 96ткм и ГРМ тоже, эксплуатируйте ремень по максимуму. Рисков попасть на ремонт двигла в случае обрыва ГРМ нет, 3л движок при обрыве ГРМ не ломается))) Заодно проверьте натяжение ремня гидроусилителя, не должен прогибаться при легком нажатии пальцем, так как ремень натягивается натяжным болтом и подтягивающей пружины нет. У меня 60ткм и 6лет, ГРМ в хорошем рабочем состоянии. Удачи)))
Последний раз редактировалось Alexxander; 30.07.2015 в 11:37.
Старый 30.07.2015, 11:30   #5
kulakov
Сообщение от 98off Посмотреть сообщение
По годам через сколько? 6 лет?
Старый 30.07.2015, 11:48   #6
Alexxander
Никто не мешает жить по мануалу и четко соблюдать регламент ТО))) Если, конечно, не мучает ощущение зря выкинутого бабла)))
Старый 30.07.2015, 20:52   #7
98off
Аватар для 98off
Спорно про 5 лет и 50 тыщ. Резина имеет свойста "расслаиваться или засыхать" если авто не ездит. Как и в подвеске на долго стоящей машине.
Я недавно поменял на 80 тыщ и 7 лет.
Ремень в идеале можно сказать. А вот регулятор натяжителя в смазке был.
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=490
Старый 31.07.2015, 08:55   #8
kulakov
Спасибо, за информацию . Я езжу раз в неделю на дачу поэтому пробег такой, т.е. кататься еще можно смело. Ремни генератора и гур сколько обычно ходят не вкурсе . Спасибо.
Старый 31.07.2015, 10:58   #9
Alexxander
Ремни генератора и гур обычно ходят как и ГРМ, если на них не попадает крупный мусор и тд...)))
Старый 31.07.2015, 12:24   #10
Герман27
Аватар для Герман27
Авто: MAVRO NEAPOLITANO V6 3.0 203h.p. AT 4WD XLT
оригинальный ремень меняется либо раз в 90тыс км, либо раз в 5-6 лет, что наступит ранее
Герман27 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 16:07. Часовой пояс GMT +3.
