Старый 03.08.2015, 09:54   #1
Yes
Аватар для Yes
Авто: Outlander IV 3.0 AT
По умолчанию Гарантийные случаи Outlander 2016 - 2021
Отзывные компании 2018 года:
33 406 автомобилей Mitsubishi Outlander, реализованных с февраля 2015 г. по июнь 2017
Последний раз редактировалось v888v; 01.03.2018 в 11:31.
Yes вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2019, 06:19   #1141
v-g
По умолчанию Re: Гарантийные случаи Outlander 2016-2017
Сообщение от e-vorobiev Посмотреть сообщение
Как думаете гарантия проканает?
Если вдоль трещины следов мех. воздействия нет (а они могут быть и совсем небольшими) - то есть все шансы что проканает. Кроме скола снаружи в месте удара еще могут быть видны расходящиеся трещинки на внутренней поверхности.
Посмотрите, если ничего такого не видно - никто не запрещает показаться дилеру.
P.S. А каско нету?
v-g вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2019, 07:59   #1142
sergey60
Аватар для sergey60
Авто: Outlander III 2.0 CVT 4 WD белый instyle
Скорее всего скол по краю окна был и потом при нагревании треснуло. Такая же ситуация была недавно. Камешек прилетел и ударил под щеткой, а потом трещина полезла. Утром поставил машину на стоянку с целым стеклом, а после смены сажусь в машину, а перед глазами трещина.
sergey60 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2019, 08:43   #1143
e-vorobiev
Авто: Outlander 2018 2.0 4WD
На осмотре сколов не выявлено, да и не прилетало ничего, я бы запомнил. Инженер по гарантии в отпуске, осматривал временно замещающий, но он решения не принимает. Надо ждать инженера по гарантии, который отправит документы и свое решение в Москву на утверждение. Предварительно сказали что шансы на положительное решение вопроса неплохие.
КАСКО есть, но с франшизой 30 тысяч, как раз стоимость замены стекла. Узнавал у нас в Омске родное стекло 30 тысяч + 2 тысячи установка. Так что КАСКО - не вариант.
e-vorobiev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2019, 14:20   #1144
akvarium
Аватар для akvarium
Авто: Outlander IV 2.4 ULT 2018
был гул на скорости от 50 км на ходу. Вчера по гарантии заменили правый передний ступичный подшипник в сборе. теперь лепота-тихо. пробег 46 тыс. Рольф Диамант Алтуфьево. мастре Евгений Звездов! огромное спасибо за человеческое отношение
akvarium вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2019, 13:57   #1145
e-vorobiev
Стекло заменили по гарантии. Все аккуратно и быстро.
Старый 11.07.2019, 19:24   #1146
0leg_gel0
Аватар для 0leg_gel0
@e-vorobiev, а причину выяснили? Заводской брак, кривые установщики на конвейере?
0leg_gel0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2019, 18:01   #1147
sasa177
Аватар для sasa177
не работает обогрев лобовухе даже кнопка не подсвечивается в момент нажатия , обогрев руля работает в чем может быть проблема
sasa177 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2019, 18:17   #1148
0leg_gel0
возможно, температура больше +5
Старый 12.07.2019, 21:28   #1149
sasa177
Аватар для sasa177
я в книжке почитал там вроде не чего про температуру не написано , включал в дождь хотел запотевшее стекло подсушить
Старый 12.07.2019, 23:01   #1150
CyberHag
Сообщение от sasa177 Посмотреть сообщение
Должно быть.
Старый 12.07.2019, 23:06   #1151
CyberHag
В мануале 2019 года это страница 3-103
Старый 12.07.2019, 23:34   #1152
sasa177
Аватар для sasa177
Сообщение от CyberHag Посмотреть сообщение
нашел стр 3-102 от 5 градусов
Старый 18.07.2019, 07:27   #1153
seidenader
Аватар для seidenader
Добрый день Уважаемые,
Не качественны прием сигнала радиостанций. Проявляется след. образом в черте города радио ловит норм, как только отъезжаешь от города км на 3-5 начинается шипение в радио потом сигнал вовсе пропадает. Все радиостанции отваливаются. Когда заехал на ТО сказал о проблеме естественно не хрена не сделали. Пожаловался в клиентскую поддержку (вовремя обзвона после ТО) Пригласили на ремонт сами))) предоставили такси за счет заведения. Сказали что сняли обшивку под потолком и нашли какой-то штекер которые был не защелкнуть. Естественно не помогло. Через неделю поехал в третий раз на этот раз у них ума хватило снять плавник и посмотреть на него в итоге (со слов) мастера приемщика у штекера который входит в антену загнулись какие то усики и был плохой прием сигнала. Заменили антену я так понимаю либо поставили с донора либо была в наличии. Головное устройство Mitsubishi Connect.
seidenader вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2019, 02:01   #1154
САНЯГА
Добрый ночи!
На днях обратился в Галан-авто на Жукова с проблемой ржавчины на крыше. Мастер по гарантии всё сфотографировал и сказал ждать ответа от Москвы по поводу гарантия это или нет. Через три дня звонит мастер и говорит, что всё сделают по гарантии. Теперь жду когда придут запчасти так же по гарантии за пару месяцев до этого была согласована замена решётки радиатора ( облезла черная краска). Боялся что не согласуют, т.к.рядом была вмятина от камешка. Машина 2018г.
САНЯГА вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2019, 22:30   #1155
Mike_D
Аватар для Mike_D
@САНЯГА, нет фото поврежденных мест?
outlander, гарантийные случаи outlander, гарантийный ремонт, люфт водительского кресла, отзывные компании иmitsubishi, ржавчина outlander
Текущее время: 17:54. Часовой пояс GMT +3.
