Старый 05.08.2015, 14:30   #1
knift
По умолчанию Подскажите по установке ГУ с одной крутилкой
Купил на форуме ГУ. Всё хорошо, всё работает. Но возникли проблемы с установкой. Прикрутил крепления (MR, ML) в крайние штатные дырки на ГУ, но ГУ один хрен выпирает. Первое что приходит в голову, это насверлить дырок в креплении. Но подгадать расстояние, чтоб всё встало идеально вровень вызывает у меня затруднения. Может есть какая хитрость, или трафарет какой. Спасибо.
2015-08-05 16.04.23.jpg   2015-08-05 16.04.59.jpg   2015-08-05 16.06.40.jpg   2015-08-05 16.03.56.jpg
knift вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2015, 10:47   #2
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
По умолчанию Re: Подскажите по установке ГУ с одной крутилкой
Сообщение от knift Посмотреть сообщение
Мерить насколько выпирает и настолько отступить от отверстия и просверлить. Ну или взять у кого-то подобные рамки для примерки.
Старый 06.08.2015, 16:12   #3
Mobilis
Аватар для Mobilis
Если ГУ штатное и крепления штатные, почему должны выпирать? Может что то с установкой креплений к ГУ напутали?
Старый 06.08.2015, 16:16   #4
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Они разные- для простой магнитолы и для с экраном.
Старый 06.08.2015, 17:12   #5
Mobilis
Аватар для Mobilis
Ааа, я понял, что и крепления от ГУ с экраном.
Старый 06.08.2015, 19:05   #6
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Возможно поможет,вот так в оригинале выглядит(все фото справа):
Кронштейны крепежные местами случайно не перепутали?
Старый 06.08.2015, 21:12   #7
svlas
Аватар для svlas
Похоже. Недавно ставил себе MMCS, так на креплениях от магнитолы с одной крутилкой маркировки были "NL" и "NR", а здесь "ML" и "MR".
svlas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2015, 22:31   #8
AndreiT
У меня тоже стояла магнитола с одной крутилкой и обозначения на кронштейнах были NL NR. Соответственно я лично вижу следующие варианты выхода из данной ситуации:
1. Купить новые крашеный
2. Мучится и подгонять
3. Найти поблизости одноклубников с магнитолой с одной крутилкой и сравнить их (я бы поступили именно так)
Если не получится то напиши в личку я свою магнитолу с креплениями продавал владельцу пыжика попробую найти его и уточнить если ему не прегодились эти крепления может он тебе их подарит.
AndreiT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2015, 15:06   #9
wowlis
Аватар для wowlis
Авто: Outlander III 2.0 CVT 4 WD
Сообщение от svlas Посмотреть сообщение
В свое время тоже менял обычную магнитолу на "с одной крутилкой", крепления от старой - все подошло без всяких проблем.
wowlis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2015, 22:24   #10
Alexii1973
Аватар для Alexii1973
У меня стояла заглушка когда ставил магнитолу(обычную с двумя крутилками)тоже пересверливал кто то выкладывал на форуме а вообще вынь клипсы белые с панели чтобы не мучаться поставь башку и поставь на место панель насколько будет выпирать на столько и пересверлишь ничего сложного(клипсы не забудь на место вернуть)))
Alexii1973 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2015, 22:47   #11
Так может стоит узнать код этих оригинальных "NL" и "NR" ,заказать их и поставить,если пересверливать проблематично.
Текущее время: 02:11. Часовой пояс GMT +3.
